资料下载如何正确选择红外测温仪 文:上海仪博仪器 红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。 选择红外测温仪可分为三个方面:性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。 确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。 确定目标尺寸:红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。 确定光学分辨率(距离系灵敏) 光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,测温仪的成本也越高。 确定波长范围:目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱响应或波长。对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.18-1.0μm波长。其他温区可选用1.6μm、2.2μm和3.9μm波长。由于有些材料在一定波长是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm、2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测量玻璃内部温度选用5.0μm波长;测低区区选用8-14μm波长为宜;再如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm波长,聚酯类选用4.3μm或7.9μm波长。厚度超过0.4mm选用8-14μm波长;又如测火焰中的CO2用窄带4.24-4.3μm波长,测火焰中的CO用窄带4.64μm波长,测量火焰中的NO2用4.47μm波长。 确定响应时间:响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。这要比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。 信号处理功能:测量离散过程(如零件生产)和连续过程不同,要求红外测温仪有信号处理功能(如峰值 保持、谷值保持、平均值)。如测温传送带上的玻璃时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。 环境条件考虑:测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起测温仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信呈悍,双色测温仪是最佳选择。在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,光纤双色测温仪是最佳选择。 更多产品详情可以登陆我公司官方网站:http://www.yibotest.com Tel:021-62341683
清凉一夏,仪博水质超级回馈
简介:为了答谢广大新老客户对仪博公司长久以来的厚爱与支持,公司决定2013/7/1~2013/9/30期间,进行夏日水质大促销。 凡购买JENCO6810便携式pH计,送电话充值卡。每购买一套PH6810便携式pH计,送一张价值100元的手机充值卡。多买多送。活动仅持续3个月,先买先得。 号角已经吹响,还在犹豫吗?
仪博高教展会新闻稿
简介:于2013年4月25日~27日在南昌国际展览中心(南昌市红谷滩新区赣江南大道50号)举办的“2013年春季全国高教仪器设备展示会”已圆满落下帷幕。本次展会得到德国欧普士总部大力支持,由上海仪博仪器和欧普士(optris)公司联合参展。 在本次展会上仪博仪器推出各种优惠活动,并向大家展示德国欧普士PI红外热像仪、CT ratio 1M红外测温仪、德图testo 350烟气分析仪等产品。 红外热像仪可将人眼无法看到的红外辐射能量转换为电信号,并以备种不同的颜色来表示不同温度分布的可视图像显示出来。这些可视的数据信号可以协助您查找温度异常点,从而在故障未发生之前发现故障隐患,识别设备或系统的潜在问题。 Optris红外热像仪——PI系列 欧普士PI系列红外热像仪结合了便携式热像仪和在线安装式热像仪的优点,其测温范围达-20~1500℃,同时可以进行高达120Hz的帧频输出热图,利用USB传输电缆,直观监视被测物体的安全生产。 双色光纤式红外测温仪——CT ratio 1M CT ratio 1M基于双色探测原理,测量不受灰尘或视场部分遮挡等因素的影响,通常也适用于测量发射率不稳定的物体。坚固的探头部分无须冷却可耐250℃的环境温度。 加强型烟气分析仪——testo 350 在环境监测方面,仪博仪器展出了最新款testo 350加强型烟气分析仪。最多可测量6个组分,全彩屏显示,实现长期高效的排放测量。testo 350加强型配置了有线及无线两种接口,可直接连接至电脑或打印机。因此,即便是待测烟道与设备调校现场有一定距离,测量数据也能方便地进行传输,尤其适用于如工业燃烧器的测量调校。 仪博仪器主要代理德国Optris、德国testo、美国EXTECH、以色列Fourtec等品牌产品,在环境测试、食品安全、电力和设备维护以及红外测温领域有着十分明显的竞争优势,凭借十年以上的技术及现场工程经验,我们有能力提供满足用户不同现场需求的产品选型和系统集成方案。 仪博仪器,引领环境测量科技! 上海仪博仪器有限公司 2013-5-3
上海仪博仪器将亮相2013年春季全国高教仪器设备展示会
简介: 2013年春季全国高教仪器设备展示会将于2013年4月25-27日在江西省南昌国际展览中心(南昌市红谷滩新区赣江南大道50号)举办,欢迎莅临我公司的展位(E馆 223)。 在此次展会上,您会看到我们销售的国内外著名工业测量仪器仪表。同时,我们将向大家展示德国欧普士红外热像仪产品PI系列、德图多功能测量仪、黑体辐射源等。 红外仪器常用于设备故障诊断与维护、安全保障、过程控制领域、帮助用户提高产品质量、生产效率及节约能源等。 仪博仪器主要代理德国Optris、德国testo、美国EXTECH、美国JENCO等品牌,在环境测试、食品安全、电力和设备维护以及红外测温领域有着十分明显的竞争优势。凭借十年以上的技术及现场工程经验,我们有能力提供满足用户不同现场需求的产品选型和系统集成方案。 诚挚地期待您的到来!仪博仪器,引领环境测量科技
仪博参与第十届中国(上海)国际锅炉展
简介:于2012年10月31日~11月2日在上海世博展览馆举办的“第十届中国(上海)国际锅炉、辅机及工艺设备展览会暨2012中国国际供热及热动力技术展览会”已圆满落下帷幕。本次展会得到德国德图公司的大力支持,由上海仪博仪器和德图(testo)联合参展。 在本次展会上仪博仪器推出各种优惠活动,并向大家展示德图最新烟气分析仪系列,如testo 310、320、330、340、350等便携式产品,受到业内广泛关注。 仪博仪器拥有资深现场应用工程师,我们能够提供符合您需求的产品,从而为您提高供热系统的运行效率,将燃料充分转化为热能,使之尽量减少污染物的排放。 仪博仪器拥有德图丰富完整的烟气分析仪产品线。从基础测量的烟气分析多面手,到多功能图形显示的高效分析仪,再到传感器寿命长达6年的强大的高端仪器,完善的产品线覆盖了供热系统优化、调试及维护等方面的完整烟气分析测量任务。 最经济款testo 310专注于四个核心的测量功能:烟气、环境CO、抽力以及压力,是简约功能与高水平测量精度的完美结合,在进行供暖系统的所有基本测量工作时,testo 310都是您的理想选择。 全新的烟气分析仪testo 320是一台高质量的测量仪器,完美替代testo 327-1,可进行高效的烟气分析。其应用广泛,可作为供暖系统故障排除、法定限值监测或日常维护工作的可靠伙伴。 (促销期间,testo 310仅售6388元,并赠送罗技无线鼠标一个;testo 320仅售11800元,并赠送德国欧普士红外测温仪MS一台。) 在环境监测方面,仪博仪器展出了testo 350加强型烟气分析仪,其有效的预设定功能可引导用户顺利进行专业烟气分析。仪器还内置了多种测量对象功能,如燃烧器、汽轮机或工业发动机等。选择任一种测量对象后,对应的典型燃料表及有序排列的烟气参数便可一一显示。用户根据显示屏上的信息,无需仪表知识也能轻松的进行操作,从而减少了测量前的工作。用户还可借助图形显示来观察过程,因而能够密切注视当前测量的情况和系统的情况。 testo 350加强型配置了有线及无线两种接口,可直接连接至电脑或打印机。因此,即便是待测烟道与设备调校现场有一定距离,测量数据也能方便地进行传输,尤其适用于如工业燃烧器的测量调校。 仪博仪器主要代理德国testo、德国Optris、美国EXTECH、以色列Fourtec等品牌产品,在环境测试、食品安全、医药物流、电力和设备维护以及红外测温领域有着十分明显的竞争优势,凭借十年以上的技术及现场工程经验,我们有能力提供满足用户不同现场需求的产品选型和系统集成方案。 详情请登录公司官方网站:www.yibotest.com 仪博仪器,引领环境测量科技! 上海仪博仪器有限公司 2012-11-2
仪博“促销风暴”来袭,全场满就送活动火热进行中~
简介:金秋十月,仪博仪器回馈新老客户长久以来对公司的支持,特推出“仪博促销分包,全场买就送”活动,只要终端用户在活动期间购买产品,即可获赠各种精美礼品。这一系列活动预示着消费者购买仪博网站产品将变得更加经济实惠。 活动时间:即日起12月31日 活动细则: 一次性买满1000元,送温湿度表一个 一次性买满3000元,送TEM10防水温度计一台,-40℃~200℃,插入式探头,简便快速 一次性买满5000元,送罗技无线鼠标一只 一次性买满10000元,送欧普士MS红外测温仪一台, 测温范围-32~420℃,光学透镜,距离系数20:1 一次性买满30000元,送Sony数码相机一台 多买多送!豪礼送不停!
