资料下载(一) pH测量 pH测量的基本原理 用于确定化学反应过程的最熟悉最古老的零电流测量方法恐怕就是PH测量。 什么是pH,对于PH测量应该知道些什么? 一般来讲,pH测量就是用来确定某种溶液的酸碱度。 在水中加入酸,水的酸度便会提高,而PH值降低。在水中加入碱,水的碱度便会提高,而PH值是用来表示酸碱度的单位。 当我们讲牛奶是“凉”的或酸是“弱”的时,并不是确定表示事物的状况,这是因为我们没有说出测量单位和测量值。而当我们讲牛奶的温度是10℃,则是一个确切的概念。同样的当我们讲弱酸的pH值为5.2,这也是一个确切的概念。 世界上有各种各样具有不同酸碱强度的酸和碱。例如:盐酸就是一种很强的酸,而硼酸则很弱(可以用来冲洗眼睛和伤口)。 决定酸的强弱程度,主要看氢离子在溶液中离解的多少。强酸中氢离子离解的很广泛,弱酸中则离解的很少。 盐酸之所以成为强酸,是因为氯使氢离子几乎完全离解了出来。 硼酸之所以是弱酸,是因为只有很少氢离子离解出来。 即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,只有在与水分子水合作以前,氢核不是以自由态存在。 H2O+H2O=H3O-+OH- 由于水合氢离子(H3O)的浓度可与氢离子(H)浓度等同看待,上式可以简化成下述常用的形式: H2O=H++OH- 此处正的氢离子人们在化学中表示为“H+离子”或“氢核”。水合氢核表示为“水合氢离子”。负的氢氧根离子称为“氢氧化物离子”。 利用质量作用定律,对于纯水的离解可以找到一平衡常数加以表示: K= H3O+·OH- H2O 由于水只有极少量被离解,因此水的克分子浓度实际上为一常数,并且有平衡常数K可求出水的离子积KW。 KW=K×H2O KW = H3O+·OH-=10-7·10-7=10mol/l(25℃) 也就是说,对于一升纯水在25℃时存在10-7摩尔H3O-离子和10-7摩尔OH-离子。 为了免于用此克分子浓度负冥指数进行运算,生物学家泽伦森(Soernsen)在1909年建议将此不便使用的数值用对数代替,并定义为“ pH值”。数学上定义pH值为氢离子浓度的常用对数的负值。即: pH=-logH+ 严格地讲,此公式忽略了氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)的交互作用,因为在离子间,电场力的作用使得离子的活动性明显降低了。也就是说:氢离子的起作用的浓度(即活度)还与被溶解的所有其他的离子有关。 例如:当氢离子浓度为10-1摩尔/1时,理论上pH值应为1.0,而我们只测得pH值为1.08。这就说明度系数f≠1,而是0.823。 也就是说,pH值的确切定义应为:pH 测量溶液的温度系数: 由于离子积对温度的依赖性很强, 酸和碱是用水稀释的,也肯定会有上述的pH值依赖于温度的情况。 对于强酸,水的自我离解的影响为零,pH值就只由酸的离解来决定: 对于碱溶液,上述影响就很大了。由于此时氢离子的活度减少,同时水的自我离解占有优势。 对于实际来讲,有以下几点结论: 对于过程控制的PH值,必须同时知道溶液的温度特性;只有在被测介质处于相同温度的情况下才能对其PH值进行比较。 如何进行PH值的测量 几乎每个人都知道利用石蕊试纸或随PH值的不同改变颜色的特性进行测量的方法。例如:石蕊试纸在酸溶液中变成深红或浅红色,而在碱溶液中则变成深兰或浅兰色。 但是这种方法在弱缓冲液中,或含有金属离子的溶液或者有机合物溶液中会出现明显的误差(≤2PH值)。 为了得到精确和可重现的pH值,就要使用电位分析法来进行pH值测量。 更多产品详情可以登陆我公司官方网站:http://www.yibotest.com Tel:021-62341683
清凉一夏,仪博水质超级回馈
简介:为了答谢广大新老客户对仪博公司长久以来的厚爱与支持,公司决定2013/7/1~2013/9/30期间,进行夏日水质大促销。 凡购买JENCO6810便携式pH计,送电话充值卡。每购买一套PH6810便携式pH计,送一张价值100元的手机充值卡。多买多送。活动仅持续3个月,先买先得。 号角已经吹响,还在犹豫吗?
仪博高教展会新闻稿
简介:于2013年4月25日~27日在南昌国际展览中心(南昌市红谷滩新区赣江南大道50号)举办的“2013年春季全国高教仪器设备展示会”已圆满落下帷幕。本次展会得到德国欧普士总部大力支持,由上海仪博仪器和欧普士(optris)公司联合参展。 在本次展会上仪博仪器推出各种优惠活动,并向大家展示德国欧普士PI红外热像仪、CT ratio 1M红外测温仪、德图testo 350烟气分析仪等产品。 红外热像仪可将人眼无法看到的红外辐射能量转换为电信号,并以备种不同的颜色来表示不同温度分布的可视图像显示出来。这些可视的数据信号可以协助您查找温度异常点,从而在故障未发生之前发现故障隐患,识别设备或系统的潜在问题。 Optris红外热像仪——PI系列 欧普士PI系列红外热像仪结合了便携式热像仪和在线安装式热像仪的优点,其测温范围达-20~1500℃,同时可以进行高达120Hz的帧频输出热图,利用USB传输电缆,直观监视被测物体的安全生产。 双色光纤式红外测温仪——CT ratio 1M CT ratio 1M基于双色探测原理,测量不受灰尘或视场部分遮挡等因素的影响,通常也适用于测量发射率不稳定的物体。坚固的探头部分无须冷却可耐250℃的环境温度。 加强型烟气分析仪——testo 350 在环境监测方面,仪博仪器展出了最新款testo 350加强型烟气分析仪。最多可测量6个组分,全彩屏显示,实现长期高效的排放测量。testo 350加强型配置了有线及无线两种接口,可直接连接至电脑或打印机。因此,即便是待测烟道与设备调校现场有一定距离,测量数据也能方便地进行传输,尤其适用于如工业燃烧器的测量调校。 仪博仪器主要代理德国Optris、德国testo、美国EXTECH、以色列Fourtec等品牌产品,在环境测试、食品安全、电力和设备维护以及红外测温领域有着十分明显的竞争优势,凭借十年以上的技术及现场工程经验,我们有能力提供满足用户不同现场需求的产品选型和系统集成方案。 仪博仪器,引领环境测量科技! 上海仪博仪器有限公司 2013-5-3
上海仪博仪器将亮相2013年春季全国高教仪器设备展示会
简介: 2013年春季全国高教仪器设备展示会将于2013年4月25-27日在江西省南昌国际展览中心(南昌市红谷滩新区赣江南大道50号)举办,欢迎莅临我公司的展位(E馆 223)。 在此次展会上,您会看到我们销售的国内外著名工业测量仪器仪表。同时,我们将向大家展示德国欧普士红外热像仪产品PI系列、德图多功能测量仪、黑体辐射源等。 红外仪器常用于设备故障诊断与维护、安全保障、过程控制领域、帮助用户提高产品质量、生产效率及节约能源等。 仪博仪器主要代理德国Optris、德国testo、美国EXTECH、美国JENCO等品牌,在环境测试、食品安全、电力和设备维护以及红外测温领域有着十分明显的竞争优势。凭借十年以上的技术及现场工程经验,我们有能力提供满足用户不同现场需求的产品选型和系统集成方案。 诚挚地期待您的到来!仪博仪器,引领环境测量科技
仪博参与第十届中国(上海)国际锅炉展
简介:于2012年10月31日~11月2日在上海世博展览馆举办的“第十届中国(上海)国际锅炉、辅机及工艺设备展览会暨2012中国国际供热及热动力技术展览会”已圆满落下帷幕。本次展会得到德国德图公司的大力支持,由上海仪博仪器和德图(testo)联合参展。 在本次展会上仪博仪器推出各种优惠活动,并向大家展示德图最新烟气分析仪系列,如testo 310、320、330、340、350等便携式产品,受到业内广泛关注。 仪博仪器拥有资深现场应用工程师,我们能够提供符合您需求的产品,从而为您提高供热系统的运行效率,将燃料充分转化为热能,使之尽量减少污染物的排放。 仪博仪器拥有德图丰富完整的烟气分析仪产品线。从基础测量的烟气分析多面手,到多功能图形显示的高效分析仪,再到传感器寿命长达6年的强大的高端仪器,完善的产品线覆盖了供热系统优化、调试及维护等方面的完整烟气分析测量任务。 最经济款testo 310专注于四个核心的测量功能:烟气、环境CO、抽力以及压力,是简约功能与高水平测量精度的完美结合,在进行供暖系统的所有基本测量工作时,testo 310都是您的理想选择。 全新的烟气分析仪testo 320是一台高质量的测量仪器,完美替代testo 327-1,可进行高效的烟气分析。其应用广泛,可作为供暖系统故障排除、法定限值监测或日常维护工作的可靠伙伴。 (促销期间,testo 310仅售6388元,并赠送罗技无线鼠标一个;testo 320仅售11800元,并赠送德国欧普士红外测温仪MS一台。) 在环境监测方面,仪博仪器展出了testo 350加强型烟气分析仪,其有效的预设定功能可引导用户顺利进行专业烟气分析。仪器还内置了多种测量对象功能,如燃烧器、汽轮机或工业发动机等。选择任一种测量对象后,对应的典型燃料表及有序排列的烟气参数便可一一显示。用户根据显示屏上的信息,无需仪表知识也能轻松的进行操作,从而减少了测量前的工作。用户还可借助图形显示来观察过程,因而能够密切注视当前测量的情况和系统的情况。 testo 350加强型配置了有线及无线两种接口,可直接连接至电脑或打印机。因此,即便是待测烟道与设备调校现场有一定距离,测量数据也能方便地进行传输,尤其适用于如工业燃烧器的测量调校。 仪博仪器主要代理德国testo、德国Optris、美国EXTECH、以色列Fourtec等品牌产品,在环境测试、食品安全、医药物流、电力和设备维护以及红外测温领域有着十分明显的竞争优势,凭借十年以上的技术及现场工程经验,我们有能力提供满足用户不同现场需求的产品选型和系统集成方案。 详情请登录公司官方网站:www.yibotest.com 仪博仪器,引领环境测量科技! 上海仪博仪器有限公司 2012-11-2
仪博“促销风暴”来袭,全场满就送活动火热进行中~
简介:金秋十月,仪博仪器回馈新老客户长久以来对公司的支持,特推出“仪博促销分包,全场买就送”活动,只要终端用户在活动期间购买产品,即可获赠各种精美礼品。这一系列活动预示着消费者购买仪博网站产品将变得更加经济实惠。 活动时间:即日起12月31日 活动细则: 一次性买满1000元,送温湿度表一个 一次性买满3000元,送TEM10防水温度计一台,-40℃~200℃,插入式探头,简便快速 一次性买满5000元,送罗技无线鼠标一只 一次性买满10000元,送欧普士MS红外测温仪一台, 测温范围-32~420℃,光学透镜,距离系数20:1 一次性买满30000元,送Sony数码相机一台 多买多送!豪礼送不停!
