资料下载色彩色差仪是量化色彩现象,建立色彩标准,改善产品外观,颜色品管控制,进而进行电脑配色的不可缺少的工具,目前色彩色差仪种类,品牌较多,用户在选择时可能会遇到无所适从的情况,或者容易被误导从而产生选择的困境。 用户可能发现这样的情况:同样都是测色仪,价格差异很大,测出来的结果也有不同。因此,在选购测色仪时,有些“性能指标”是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比最好的仪器。
PORTASPEC X系列波长色散X射线荧光光谱仪资料
简介:简单介绍三款PORTASPEC X系列波长色散X射线荧光光谱仪的仪器信息资料,为你提供选型参考。 PORTASPEC X系列波长色散X射线荧光光谱仪简单,精确,给客户的分析实验提供更精确的数据。
色差仪在医学运用
简介:皮肤色度学是研究皮肤颜色量化的科学,是明确肤色的分布范围和影响肤色因素的一种客观标准,为各种皮肤病的诊断提供信息和判断依据。现将表色体系和测色仪器的历史及皮肤色度学研究的现状综述如下。 国际上有十余种表示颜色的空间体系,每种表色系的数值可通过公式根据反射光谱的三刺激值转换而来。常用测量皮肤颜色的表色体系有L*a*b*均匀颜色空间和孟塞尔体系,前者将所有的颜色用L*,a*,b* 三个值表示,并用三维的坐标来定义。L*为垂直轴代表亮度,其值从0 (黑) 到100(白) ,皮肤L*值越大肤色越白。a*、b*轴是水平轴,a*值代表绿红轴上颜色的饱和度,负值表示绿色,正值表示红色,a*值越大肤色越红;b*值代表蓝黄轴上颜色的饱和度,负值表示蓝色,正值表示黄色,b* 值越大肤色越黄。
拉曼和红外有什么区别
简介:拉曼和红外有什么区别? 1) 这两者都是振动光谱,从这一点上面来说,确实原理是一样的。但是红外是吸收光谱,而拉曼是散射光谱。 (2) 至于波长,拉曼采用的是激光作为激发源,波长范围可以从紫外-可见-红外都可以,最常见的是可见光和NIR的。而红外只能选择红外光作为光源,包括从远红外到近红外,平时最常用的是中红外,4000cm-1到400cm-1。 (3) 从选择法则上面来说,也就是什么样的振动是红外活性的,什么样的振动是拉曼活性的,也是不一样的。红外活性(也就是可以被红外检测到的振动)必须是分子偶极矩发生变化,而拉曼活性的振动必须是有分子的极化性发生改变才能被检测到。 (4)从信号强度来说,拉曼的信号很弱,通常10的6次方-8次方才有一个拉曼散射的光子。而相对来说,红外的信号要强!所以在实际应用中,红外更广泛一些! (5)两者的光谱可以作为互补来确定分子的结构!
测色配色系统的最新发展
简介:目前,国际上纺织服装行业竞争非常激烈,不仅要求小批量多品种多色号,而且要求颜色质量很严格,交货期很短,必须要有极其快速的应变能力。在这种压力下, 使计算机测色配色系统得以发展和普及。
