资料下载XPD-06D根据DL-T5150-2001标准,主要用于测定混凝土线性膨胀系数,同时可以适用于沥青等材料,适用于室内成型的试件和现场钻取的芯样。广泛应用于工程质量检测、教学科研行业。 二、 主要技术参数及配置 1、 带搅拌器的自动恒温水箱,一次可测一个试件,箱内水面没过试件筒顶50mm左右,温度控制在0.5℃以内。降温速率可通过制冷机组进行控制。 2、 位移测量:差动式电阻应变计,测距250mm。 3、 数字式电桥,用于测试电阻应变值的量。 4、 长杆温度计0~100℃测量范围,精度0.1℃显示。 5、 试模试件架,直径200mm,高500mm(不锈钢)。 6、 整机功率<1.5kw
水流量平板法导热仪
简介:DRX-I-SPB耐火材料、陶瓷纤维制品导热系数测试仪 主要测试耐火材料,耐火陶瓷纤维制品,隔热砖及隔热板等耐火制品低导热系数耐火材料,粉状材料等的导热系数。仪器参考标准:GB/T 17911.8-2002《耐火陶瓷纤维制品 导热系数试验方法》。YB/T 4130-2005《耐火材料 导热系数实验方法 (水流量平板法)》,采用工业PC机进行全自动控制,界面友好,控温精度高,自动记录打印试验报告。 主要技术参数: 1.导热系数测试范围:0.03~ 2.7w/m?k 2.准确度±5%。 3.最高温度1000℃,1400℃,1600℃可供选择。 4.试样尺寸要求:最大230×230×65(mm),可按用户要求定制 5.计量加热功率可调节,也可有计算机控制。 6.循环水控制系统:10g/s 7.实现多层式样同时测试(最多三层)
相变仪操作说明书
简介: 材料相变分析仪采用膨胀法是用于测定金属材料、陶瓷、耐火材料以及其它固体材料,特别是刚玉、耐火材料、精铸用型壳及型芯材料的热膨胀系数,材料的临界温度以及相变分析。为工厂、科研院校检测金属材料、陶瓷、釉料及无机材料制品的性能及科研教学提供必备的测试手段。 主要技术参数: 1.最高炉温:1000℃(1400℃),冷却曲线最高温度1000℃(1200℃), 精度:小于±1℃; 2.升温速度:最高5℃/min, 可实现快速升温, 订货是说明技术参数,升温速率可设定,功率参数可自动/手动调节。 3.电源电压:220V±10﹪,50HZ 4.最大功耗≤3.5KW,可配接电阻炉或感应加热电炉加热; 5.膨胀值测量范围及误差:0--5㎜±0.1%FS; 6.膨胀值指示方式:数字显示;7.膨胀值测量分辨率:1um; 8.含真空装置(用户根据需要配置,真空极限:0.1MPa),可控气氛真空度在要达到10-3pa,需要在订购时说明技术参数要求。 9.可实现膨胀系数测试,材料相变温度测试,可实现连续冷却曲线测试 10.式样管为:石英,AL2O3等 11:冷却速率:30℃/秒,100℃/秒,200℃/秒,有冷却空气,冷却气体,液氮等冷却方式供选择, 12:CCT曲线分析预测试,临界温度及连续冷却曲线测试分析。 13:全自动分析软件(中文操作界面)
10294护热平板法
简介:主要技术参数: (1)导热系数范围:0.015~2w/m?k (2)最高温度 :热板:80℃带加热的恒温水槽;冷板:可带制冷的恒温水槽冷却低于室温。 DRX-I-PC型:热板:小于300℃带加热器控制,冷板:可带制冷的恒温水槽冷却低于室温。和最低温度到-20℃ DRX-I-PC型可配双试件和单试件测试装置 (3)仪器实现数字化测温,精度优于0.2级。 (4).测量结果,准确度 ±3%; (5).计量加热功率35W±1%。 (6)试样尺寸要求:200×200×(5-20)(mm) 或 300*300*(5-50)mm供选择 (7)根据不用户对材料的测试要求可配热阻测试法和热流计及测试法仪器
绝缘电阻率测定仪
简介:JR-20 型绝缘电阻测定仪适用于测量绝缘材料、电工产品、各类元器件的绝缘电阻,与恒温水浴配套后,还能测量在不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻。该仪器具有测量精度高,性能稳定,操作简便等优点。 本仪器是依据《GB1410 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》中的规定制作的
动态弹性模量
简介:一、概述 本仪器采用动态法(共振法)测定金属材料,工程陶瓷、功能陶瓷,非金属材料、石墨材料,玻璃材料、高分子复合材料,混凝土的动态弹性模量和阻尼内耗.在室温及室温到1000℃高温环境条件下,弹性模量的测定。并可以提供计算机接口。DTM—Ⅱ-X动弹仪就是用于测量物体谐振频率的仪器。同时可以分辨出多个峰值频率。根据频率的分布,也可以简单分辨出试件的是否存在缺欠,因此,DTM—Ⅱ-X不仅能够用于实验室检测检测动态参数,也适合于对材料进行质量分析与研究。 本仪器采用了先进的硬件、软件、使用计算机进行数据采集和数据处理。全面实现对试件动弹特性,阻尼内耗进行分析测试、计算全过程可视化、自动化。 本仪器采用了最先进的高级软件和硬件制造,具有测量精度高、数 据可靠、可读性强、谐振频率图谱清晰,可以读取任意峰值频率及弹性模量。从图谱分析可以了解试件结构的缺陷,如果在频谱中有几个峰值频率,说明该试件有裂缝和空隙,例如断裂、缝隙、结构松散不紧密等。 仪器广泛应用于工厂、科研院所、产品质量检定检测部门作材料的弹性模量测试,适应标准为GB 10700-92等。 DTM-Ⅱ-X(x—表示测量对象的类别,H—混凝土,J—金属材料,S—塑料制品,T—炭素材料等,可以测量金属DTM -Ⅱ-J,碳素DTM -Ⅱ-T 塑料DTM -Ⅱ-S和其它非金属材料的谐振频率和弹性模量。因此,可以广泛用于轻工、冶金、建筑、桥梁、水电等领域对混凝土、碳素、石板、玻璃、砖、塑料、和金属材料的弹性模量测量,阻尼内耗。
