资料下载质谱法(Mass Spectrometry, MS)是利用电磁学原理,对荷电分子或亚分子裂片依其质量 和电荷的比值(质荷比,m/z)进行分离和分析的方法。 质谱是指记录裂片的相对强度按其质荷比的分布曲线。根据质谱图提供的信息可进行有 机物、无机物的定性、定量分析,复杂化合物的结构分析,同位素比的测定及固体表面的结 构和组成的分析。
仪器介绍 | LINSEIS导热系列仪器介绍
简介:导热系数是表征物质热传导性质的物理量,通常用k、λ或κ表示。是判断导热材料传热性能优劣的重要依据。通常情况下,导热系数越高,导热性能越好。 01 稳态法 HFM(热流计) TIM-tester(材料热阻导热测试仪) 02 瞬态法 THB(瞬态热桥法测试仪) LFA(激光导热仪) PLH(微米薄膜导热仪) TFA(薄膜物性分析仪) TF-LFA(频域、时域热反射导热仪)
硼酸盐玻璃结晶超细锂铁氧体的结构和磁性能
简介:在400至540℃的温度范围内,对摩尔分数为51.7 B2O3/9.3 K2O/1 P2O5/27.6 Li2O/10.4 Fe2O3的玻璃进行2至12小时的热处理,使立方LiFe5O8结晶。在400℃和540℃下结晶的样品的晶粒尺寸分别为2 nm和31nm。在440、480和500℃下结晶导致无序LiFe5O8的形成,而在540℃下热处理的样品显示出有序状态。在440℃、480℃和500℃下结晶的样品的磁性测量表明,这些样品具有超顺磁性。在540℃下结晶的样品具有铁磁性,显示出40 Oe的矫顽场。通过对结晶条件的仔细调整,我们可以调整超顺磁性微晶玻璃的磁性,并最大限度地提高其磁化强度。
玻璃液相变和结晶的热膨胀
简介:本文报道了Zr基(viterloy1)大块非晶合金在铸态、退火态和晶化状态下的线性热膨胀行为。用膨胀仪(Linseis DIL)测量了玻璃1的铸态、退火态和完全结晶态的线性热膨胀。
聚乳酸/MoS2/碳纳米管复合材料的增强热性能
简介:本研究利用金属氧化物(MxOy)纳米颗粒对少层二硫化钼(MoS2)进行功能化处理,在化学气相沉积(CVD)过程中作为碳纳米管(CNT)生长的催化剂。所制备的MoS2/MxOy/CNT功能化纳米材料用于聚乳酸(PLA)的阻燃应用。采用双螺杆挤出机对复合材料进行了挤出,并对复合材料的质量分数进行了研究。对所得复合材料进行了完整的形貌表征,并详细分析了所获得的复合材料相对于原始PLA和含有复合材料添加剂的PLA的防火性能。添加MoS2/MxOy/CNT的样品在热解过程中的二氧化碳(CO)排放量比原始PLA减少了90%以上。微型燃烧量热测试显示,与原始聚乳酸相比,关键参数有所降低。采用激光闪光装置(XFA300,Linseis)测量了样品的热导率。结果分析表明,复合材料样品的热导率比原始PLA提高了65%。这些结果证明,碳纳米管修饰的MoS2等少层二维纳米材料可以有效地用作PLA的阻燃材料。
Cu2SnS3中掺杂钴:相变与能带结构修饰协同增强热电性能
简介:莫氏体型三元硫化物Cu2SnS3作为一种性能优异的p型环保热电材料,近年来在光伏领域得到了广泛的研究。本文报道了d-轨道非填充过渡金属(Co)掺杂对Cu2SnS3晶体结构和电热性能的显著协同效应。共掺杂的晶体结构演化不仅涉及单斜到立方和四方的跃迁,而且还涉及一个层次结构的形成(Cu-S纳米沉淀、金属和S空位,甚至纳米尺度的层错),与键软化和声子散射增强有关。对试样进行了XRD和SAED等分析,并用LSR-3商业系统(Linseis)中测量了试样的Seebeck系数和电导率。在323K时获得了0.90 Wm-1 K-1到723k时的超低晶格热导率。此外,由于Co 3d态对价带中固有的Cu3d态和S 3p态的贡献,有效质量增加,从而在最佳掺杂下获得了显著的功率因数(0.94m Wm-1 K-2,x=0.20, 723 K)。结果表明,723K时ZT为0.85,使改性Cu2SnS3达到了中温环保型硫化物热电材料的水平。
