新品速递 | PLH-微米薄膜导热测试系统
    如今电池和氢能源领域等新技术的不断开发以及微型化的设计趋势,对微米级材料的表征变得至关重要。
    由于这类材料比表面积较大,需要与块状材料分开研究,且样品制备和测量都非常具有挑战性。
    林赛斯除了成熟的激光闪射技术外,崭新的PLH扩大了激光导热仪器在厚度和热传输特性方面的测量范围。全新的PLH可对10至500 µm厚度,0.01至2000 mm²/s热扩散系数的样品进行高精度测试。该系统广泛用于多种材料测试。如半导体、金属、陶瓷和聚合物等材料。典型应用包含自支撑薄膜和新能源领域的隔膜材料。
面间模式
调制激光加热技术
面内模式
调制激光加热技术
统使用半导体激光器,以调制激光连续对样品背面进行周期性加热。热量传播到样品表面并释放出来。由此产生的样品表面温度波动通过红外探测器记录下来,如下图所示:
由于样品的热传输特性,所产生信号的相位和振幅可以观察到。
导热系数、热扩散系数和比热容使用全面的Linseis 软件包进行评估。仅需输入的参数是样品厚度。
阅读5次
最新动态
当前位置: 林赛斯 动态 新品速递 | PLH-微米薄膜导热测试系统
