伍丰的二十年和我的八年
上海品沃化工分析部 周煌建
首次接触伍丰仪器是2010年购买的LC100;虽然表面上没有国外品牌来的精致,但却完整包含了所有实用的配制:进口的六通进样阀、混合器、二元高压系统、紫外检测器,后由于需要补了伍丰的柱温箱,完整的一套HPLC系统,再加上自主研发的处理软件,在性价比上可以说是完全不输于国外仪器了。
经过几年对仪器的使用,也出差去过很多公司,见过不少仪器,相比而言,伍丰的仪器简便实用,易于拆解维护;基本上我所有的部件都拆装过:自己更换阀门,清洗流路,超声单向阀,更换氘灯;同时自带的软件也十分友好,界面简洁,更附带了波长扫描功能;和N2000的软件相比,没有复杂的界面,软件稳定性要好很多。
使用时,参考其他类型的仪器,可以将泵的放空流路接到废液瓶,在更换流动相后,可以旋开泵阀门,调较高流速,开泵,由泵自主排出残余气泡,就省去了手动排气泡的操作,防止由于手动负压拉真空导致吸入气泡的问题;仪器最容易出问题的是单向阀,在流动相没有完全除去气泡,或者环境温度较大变化时,容易导致出现压力不稳,基线扰动很大,单向阀容易进气泡,这时一般把两侧进口单向阀取下,超声即可;氘灯即使超过了保修寿命,实际上再用2000h完全没问题,但需要注意,不能经常开关,如果两次开关间隔少于12h左右,其实是可以考虑不关的。
使用仪器过程中,让我印象最深刻的是2015年,公司接了一个农药的项目,产品需要内标法做标准曲线检测纯度,当时实验室只有一台伍丰的LC-100,和一台岛津的LC-10(还配了自动进样器),结果用岛津LC-10做出的曲线的截距偏差居然在5%以上,两相对比之下,伍丰的LC-100手动进样的偏差在2%以内,甚至在1%以下;做项目的那两个月整天守着伍丰的仪器,好不容易扛到了项目结束。不久以后,公司立马就又配了一台伍丰的LC-100。
虽然现在公司补充了不少新的仪器,还是留了一台伍丰的仪器,只是为了记住曾经艰苦的时候,他们和我们一起努力一起成长,特别是每次打电话咨询的工程师,记住我们彼此的付出,感谢帮助过我们的朋友。
北京市职工职业技能大赛“伍丰杯”药物检验员决赛成功举办!
国产色谱进行时|伍丰马昱:从未停止向前的脚步
伍丰牵头重大科学仪器设备开发项目通过综合绩效评价
