方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 |
建立了人血清中维生素E的分散液相微萃取(dispersive liquid phase microextraction,DLPME)- 高效液相色谱分析方法。[方法] 取血清20μl,加入50μl甲醇,漩涡震荡10s后加50μl三氯甲烷超声萃取,高速离心后吸取下层三氯甲烷层供高效液相色谱分析,标准曲线法定量。色谱分析条件为:色谱柱为Eclipse XDB - C8 (150 mm × 4.6 mm,5μm );流动相为甲醇-水(96+4);流速为0.80 ml/min ;柱温为25℃;紫外检测波长:维生素E为292nm。[结果]维生素E标准曲线的相关系数均大于0.999;相对标准偏差均小于5%。对于20μl血清,本法的检出限维生素E为0.09μg∕ml。维生素E 的加标回收率分别为90.4%~103.2%和81.0%~92.1%。[结论] 本法灵敏、准确、快速、简便,节约有机溶剂,适合于血清中维生素E的快速测定,是环境友好型的绿色分析方法。
饮料中防腐剂的测定
好药材 伍丰液相帮您来检测 系列之------三七皂苷
伍丰仪器:DLPME-HPLC同时测定微量人血清中的维生素A
