资料下载85-2型恒温磁力搅拌器是上世纪85年设计定型的产品,其在国内率先采用无刷直流电机驱动,调速比大,搅拌力强,加热功率可调,使用方便,价格低,二十几年来为广大用户广泛使用,但也随着科技飞速发展,它的升温速度慢,热惯性大,加热盘变黑、变形等缺点也影响了用户日异提高的使用要求。 X85-2(新85-2)型恒温磁力搅拌器是我公司在保持老产品采用无刷直流电机驱动,搅拌力强等优点的基础上,参考国外产品的长处,结合国内实际情况,新设计生产的85-2的更新换代产品。 X85-2搅拌器外壳铝合金压铸,外形美观,结构上可防液体溢入机内,铝合金加热盘,加热功率大,升温快,加热盘温度可直接设定,加热盘温度均匀、稳定,并设有最高温度保护装置,也可和85-2一样用电接点水银温度计控制烧杯内液体温度,广泛使用于化工,医疗等科研、教学等领域。 二、使用方法 1、 将搅拌器放置平稳,将两旋钮到OFF位置,接上电源线,插上电源; 2、 将存有药液的烧杯放在加热盘正中,并放入搅拌子一个,左边旋钮为调速兼电源开关,将其旋到ON,电源指示灯亮,并顺时针缓慢调节,使烧杯内的搅拌子达到所需要的转速; 3、 右边旋钮为加热开关,并可设定加热盘的温度,药液需要加热时,将其旋到加热盘所需设定温度位置,升温指示灯亮,加热盘发热,并将保持所设定的温度,加热盘设定温度应高于药液所需的温度。如要使药液温度快速上升,应将加热盘温度设定得高些,但在药液温度将要到达之前,应将加热盘设定温度降低到略高于药液所需的温度,以免药液超温;如在加热过程中,升温指示灯灭并经过一定时间后,药液温度还未到达,应提高加热盘设定温度,反之,药液温度已到达,升温指示灯还亮,则应降低加热盘设定温度。如按上述操作达不到控温精度,可用电接点水银温度计:将该温度计两引线接在机后两接线柱上。温度计插入药液,并固定在标杆上,设定所需温度,控温精度可提高; 4、 搅拌器使用完毕,应将两旋钮旋到OFF位置,拔去电源,待冷却后清洁外表,妥善保管。
DHP系列电热恒温培养箱用途及使用方法
简介: 电热恒温培养箱工作原理 http://www.meiyingpu.cn/myp-Products-55812/Scripts/AC_RunActiveContent.js 根据使用目的的不同,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:岛韩电热恒温培养箱利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。 一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。 电热恒温培养箱的使用方法 1把电源开关拨至“l"处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示; 2温度设定 a. 当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“set"进入温度设定状态,sv设定显示一闪一闪,再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“"设定结束需按功能键"set"确认。 b. 如无需设定3 7~c,原设定2 6.5~c,先按功能键“set",再按移位键“◢",将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△",使十位数字从“2"升至为“3",十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字,使设定温度显示为3 7~c,按功能键“set"确认,温度设定结束。
梅颖浦 96-1磁力搅拌器 最新图片 搅拌转速 60-1400r/min
简介: 96-1磁力搅拌器 为大容量大功率单搅拌磁力搅拌器,其结构坚固,采用三相无刷直流电机驱动,转距大,磁力特强,适用于大容量的搅拌。
梅颖浦 95-1磁力搅拌器 最新图片 搅拌转速 0-1200r/min
简介:95-1磁力搅拌器 具有双向搅拌、无级调速、机械式定时、自动恒温等功能,控温精度高,加热功率无级可调,可单向搅拌,也可以双向搅拌。适用与化工、医疗、生物等科研、教学、生产等领域。
梅颖浦 94-2磁力搅拌器 最新图片 搅拌容量:3000ml
简介:94-2磁力搅拌器 采用无刷直流电机驱动具有无级调速、机械式定时,加热功率无级可调。配电接点水银温度计可自动控温等功能,适用于化工、医疗等科研、教学领域。
梅颖浦 90-1B磁力搅拌器 2014图片 最大搅拌容量 20L
简介:90-1B磁力搅拌器为大容量单搅拌磁力搅拌器,其采用无刷直流电机驱动,转速平稳,转距大,并设有数码显示转速,磁力特强,结构坚固,适用于大容量搅拌。 http://www.meiyingpu.cn/myp-Products-2930512/
