资料下载上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司 (上海闵行虹浦仪器厂) 地址:上海徐汇区龙吴路2710号 电话:021-34621051 34622176 邮编;200231
DHP系列电热恒温培养箱用途及使用方法
简介: 电热恒温培养箱工作原理 http://www.meiyingpu.cn/myp-Products-55812/Scripts/AC_RunActiveContent.js 根据使用目的的不同,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:岛韩电热恒温培养箱利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。 一般地说,任何物质的任一物理属性,只要它随温度的改变而发生单调的、显著的变化,都可用来标志温度而制成温度计。 电热恒温培养箱的使用方法 1把电源开关拨至“l"处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示; 2温度设定 a. 当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“set"进入温度设定状态,sv设定显示一闪一闪,再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“"设定结束需按功能键"set"确认。 b. 如无需设定3 7~c,原设定2 6.5~c,先按功能键“set",再按移位键“◢",将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△",使十位数字从“2"升至为“3",十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字,使设定温度显示为3 7~c,按功能键“set"确认,温度设定结束。
梅颖浦 96-1磁力搅拌器 最新图片 搅拌转速 60-1400r/min
简介: 96-1磁力搅拌器 为大容量大功率单搅拌磁力搅拌器,其结构坚固,采用三相无刷直流电机驱动,转距大,磁力特强,适用于大容量的搅拌。
梅颖浦 95-1磁力搅拌器 最新图片 搅拌转速 0-1200r/min
简介:95-1磁力搅拌器 具有双向搅拌、无级调速、机械式定时、自动恒温等功能,控温精度高,加热功率无级可调,可单向搅拌,也可以双向搅拌。适用与化工、医疗、生物等科研、教学、生产等领域。
梅颖浦 94-2磁力搅拌器 最新图片 搅拌容量:3000ml
简介:94-2磁力搅拌器 采用无刷直流电机驱动具有无级调速、机械式定时,加热功率无级可调。配电接点水银温度计可自动控温等功能,适用于化工、医疗等科研、教学领域。
梅颖浦 90-1B磁力搅拌器 2014图片 最大搅拌容量 20L
简介:90-1B磁力搅拌器为大容量单搅拌磁力搅拌器,其采用无刷直流电机驱动,转速平稳,转距大,并设有数码显示转速,磁力特强,结构坚固,适用于大容量搅拌。 http://www.meiyingpu.cn/myp-Products-2930512/
