方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
基本原理: 工作原理 根据 GB/T16488-1996 标准,用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,去除动、植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为 2930cm-1 ( CH2 基团中 C-H 键的伸缩振动)、 2960cm-1 ( CH3 基团中 C-H 键的缩振动)和 3030cm-1 (芳香环中 C-H 键的伸缩振动)谱带处的吸光度 A2930 、 A2960 和 A3030 ,以及校正系数 X 、 Y 、 Z 、 F 再根据公式,浓度 C=X*A2930+Y*A2960+Z* ( A3030-A2930/F )进行计算含量。动、植物油的含量为总萃取物与石油类含量之差。 产品特点: 1 、零点自动跟踪,实时进行信号零点和满度自动调整,仪器长期稳定性好; 2 、电调制光源,降低光源功率,减少机械运动部件,长期运行可靠性高; 3 、分析速度快, 1 个样品 10 分钟自动完成,多个样品分析顺序自动完成; 4 、分析过程顺序全自动完成,只要分析前将多个样品顺序摆放好,中间清洗、量取溶剂、萃取、除水、检试过程无需人工干预,可能挥发出来的四氯化碳通过管子排到通风柜,不仅取消了烦琐的样品萃取减少人工劳动强度,更主要的是减少人体接触四氯化碳的机会。
OIL608在线测油仪(彩页背)
BOD速测仪彩页(背)
SP-1多参数水质速测仪彩页(背)
