仪器的正确操作和维护保养在设备的耐用性和测试结果的准确性方面有着至关重要的作用,本期将为你介绍毛细管流变仪操作的注意事项。
防止操作者被伤害
1. 在加料过程中,要确保防护罩功能正常,防止掉落压伤。
2. 在加料取放活塞杆的过程中,要佩戴隔热手套,防止被活塞杆烫伤。
3. 在测试过程中要确保不触及料筒等高温部位,防止烫伤。
4. 在测试结束拆卸及清理毛细管过程中,要佩戴隔热手套,防止被毛细管及其连接部件烫伤。
5. 对于易产生有毒气体样品,需要预防中毒
防止仪器被伤害:
1. 在安装/更换毛细管时,要先将仪器加热至物料的熔融温度,然后安装毛细管。毛细管的安装螺纹上要涂防高温粘接膏,安装螺纹时要确保丝口对齐,如果丝口不流畅,不能用力,以免损坏内螺纹。螺纹用手拧到底后需要快速回退1圈,预热15分钟后,然后才能锁紧(如果没有预热过程,冷螺纹直接拧紧后受热膨胀会导致后续无法拆卸,损坏设备)。锁紧时,按照说明书提供的扭矩,使用扭力扳手一步步的提高扭矩直到所需扭矩,最终锁紧。如果毛细管使用的是法兰锁紧,在拧紧螺栓时,要对称进行。
2. 安装毛细管过程中,由于毛细管上有定位销,要与料筒销位对齐后方能锁紧毛细管,防止损坏定位销。另外,由于毛细管比较脆,要避免毛细管掉落。
3.对于初次测试的不了解其性能的样品,原则上先选择量程比较大的压力传感器,而且设置的剪切速率不能过高,以防压力过载损坏压力传感器,待验证实验完成后,可以酌情更换压力传感器、提高测试的剪切速率。
仪器的正确维护:
1. 仪器的机械部件和电气部件基本免维护,只需经常清理仪器周边杂物,在测试结束后需要及时对压力传感器、毛细管及料筒进行清理即可。
2. 每周需要开启仪器,使仪器保持80℃持续运行6-8小时,用以干燥设备,避免受潮而损坏。
一张图带你了解Goettfert熔融指数仪
流变测试中提效提质的关键助手———连续进料系统“CONTIFEED”
德国高特福公司和燕山石化共建全自动熔融指数仪MI-ROBO试验和培训基地
德国Goettfert智能型全自动熔融指数仪MI-ROBO即将落户燕山石化
