再不疯狂我们就老了,再不试用机会就没了!
(由于网页的问题,链接可能打不开,您可进入如下网址直接点击http://www.herosbio.com/news_view.asp?newsid=183)
无论你是否听过春春的那首《再不疯狂我们就老了》,但至少就歌名来说,此刻你的内心是不是已经泛起些许感慨了呢?!
是啊,年轻就是资本、就是机会,趁着年轻的机会何不“疯狂”一把,以免当你回首之时追悔莫及!
现在同样的大好机会就在你眼前,你是不是也应该考虑一下呢,何况我们本次免费试用的还是研磨仪中的战斗仪——TL2020高通量组织研磨仪!现在点击页面内的“我要试用”就能获得免费试用名额!
如果还没能激发你的兴趣,那么再爆点猛料给你!
★TL2020高通量组织研磨仪,国产首台水平震荡球磨原理的研磨器
★配合独有的冷冻操作配件,让多样品组织核酸提取尤为方便
★同样的研磨效果省时、省力将您从繁杂手工研磨中解脱出来,100多名真实客户好体验
性能特点:
?不易导致交叉污染----使用封闭式的样品管
?操作灵活----每次可粉碎1-192个样本,可选择24孔、56孔、96孔适配板,或者50ml、25ml的研磨罐
?振荡速度(100–1800 次/分钟)可调,振荡定时1秒-99分钟99秒可调
?配套产品齐全----包括 2×28孔2.0ml离心管,2×12孔5.0ml离心管,2×96孔深孔板,50ml及25ml的研磨罐
性能参数:
?应用:粉碎、混合、均化以及细胞破碎,冷冻研磨
?应用领域:农业、生物、化学、塑料、建筑材料、电子、环境、食物、玻璃、陶瓷、医药、矿物冶金
?适用样品特征:硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的
?粉碎原理:撞击力,摩擦力
?最大进样尺寸:≤ 8 mm
?最终出料粒度: ~ 5 μm
?研磨平台数:(可接纳研磨罐数) 2
?振动频率设置:100 – 1800 次/分钟
?典型粉碎时间:2 min
?干磨:是
?湿磨:是
?低温研磨:是
?带自动中心定位的紧固装置:是
?研磨罐种类:旋盖型研磨罐
?研磨套件材料:硬质钢, 特氟龙
?研磨罐尺寸:25 ml / 50ml / 5ml / 2ml
?粉碎时间设定:数字显示,1秒-99分59秒
?驱动:无刷电机
?接受功率:150 W
?机体尺寸:(宽x高x纵深) 300 × 200 × 460mm
?净重: 26 kg
心动不如马上行动,赶快点击“我要试用”,领取免费试用名额吧!
扫描二维码,关注昊诺斯公众号,更多惊喜等你哟!
Vilber应用 | 自组装卟啉纳米药物作为单一治疗剂用于癌症协同治疗:一石三鸟之计
徕 “玩” 病理 “涂鸦”
给你点 “颜色” 看看~
Vilber应用文献 |【JIPB】木材形成调控的新机制
FF离心瓶罐装系统
DHS 大规模细胞培养系统
加拿大Avestin高压均质机EF-C5
加拿大Avestin细胞破碎仪 EF-B15
赛默飞 Attune NxT 流式细胞仪
赛默飞EVOS M7000全自动活细胞成像系统
赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
Aperio GT450 智能数字病理扫描仪
赛默飞SPECTRONIC 200 分光光度计
加拿大AVESTIN 脂质体挤出器LF-1
Thermo Multiskan Sky全波长酶标仪
NanoAssemblr Spark纳米颗粒合成系统
SmartCART生物样本低温操作平台/转移车
TL3000高通量静音组织研磨仪
