昊诺斯免费试用2:TL2020高通量组织研磨仪
昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪免费试用啦,活动时间为09月01日——09月30日,名额有限,赶快申请!
TL2020高通量组织研磨仪
昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪适用于植物根茎叶、种子、谷物、食品、动物组织内脏、皮毛、骨头、塑料、矿物、土壤、细菌及酵母等多种样品的快速粉碎研磨及均质处理,处理后的样品可用于DNA/RNA、蛋白等提取,也可用于痕量分析或其他需要精细至微米级的微量样品的后续实验。
昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪
主要优势:
●昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪,国产首台水平震荡球磨原理的研磨器。
●配合独有的冷冻操作配件,让多样品组织核酸提取尤为方便。
●同样的研磨效果省时、省力将您从繁杂手工研磨中解脱出来,几百名真实客户好体验。
昊诺斯TL2020高通量组织研磨仪
性能特点:
* 不易导致交叉污染----使用封闭式的样品管;
* 操作灵活----每次可粉碎1-192个样本,可选择24孔、56孔、96孔适配板,或者50ml、25ml的研磨罐;
* 振荡速度(100–1800 次/分钟)可调,振荡定时1秒-99分钟99秒可调;
* 配套产品齐全----包括 2×28孔2.0ml离心管,2×12孔5.0ml离心管,2×96孔深孔板,50ml及25ml的研磨罐。
性能参数:
应用:粉碎、混合、均化以及细胞破碎,冷冻研磨
应用领域:农业、生物、化学、塑料、建筑材料、电子、环境、食物、玻璃、陶瓷、医药、矿物冶金
样品特征:硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的
粉碎原理:撞击力,摩擦力
最大进样尺寸:≤ 8 mm
最终出料粒度:~ 5 μm
研磨平台数:(可接纳研磨罐数) 2
振动频率设置:100 – 1800 次/分钟
典型粉碎时间:2 min
可以干磨、湿磨低温研磨,带自动中心定位的紧固装置研磨罐种类:旋盖型研磨罐
研磨套件材料:硬质钢, 特氟龙
研磨罐尺寸:25 ml / 50ml / 5ml / 2ml
粉碎时间设定:数字显示,1秒-99分59秒
驱动:无刷电机
接受功率:150 W
机体尺寸:(宽x高x纵深) 300 × 200 × 460mm净重:~ 26 kg
访问http://www.herosbio.com/news_view.asp?newsid=251,然后点击“我要试用”即可获取试用名额!
扫码关注昊诺斯微信公众号
Vilber应用 | 自组装卟啉纳米药物作为单一治疗剂用于癌症协同治疗:一石三鸟之计
徕 “玩” 病理 “涂鸦”
给你点 “颜色” 看看~
Vilber应用文献 |【JIPB】木材形成调控的新机制
FF离心瓶罐装系统
DHS 大规模细胞培养系统
加拿大Avestin高压均质机EF-C5
加拿大Avestin细胞破碎仪 EF-B15
赛默飞 Attune NxT 流式细胞仪
赛默飞EVOS M7000全自动活细胞成像系统
赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
Aperio GT450 智能数字病理扫描仪
赛默飞SPECTRONIC 200 分光光度计
加拿大AVESTIN 脂质体挤出器LF-1
Thermo Multiskan Sky全波长酶标仪
NanoAssemblr Spark纳米颗粒合成系统
SmartCART生物样本低温操作平台/转移车
TL3000高通量静音组织研磨仪
