第21期分享讨论:甘草葛根中草药样品研磨
昊诺斯第21期组织研磨和样品处理分享、讨论,我们给大家分享的内容是——甘草葛根中草药样品研磨。
实验:甘草葛根中草药样品研磨
实验材料:甘草类、葛根等中草药
实验目的:测甘草酸等含量,后续做成分分析实验
实验步骤:
1.实验前先将甘草或葛根敲成小碎块,或碎片状,做自动研磨前的准备工作;
2.取不超过研磨罐总体积三分之一的量,放入不锈钢研磨罐中;
2.放入不锈钢研磨珠,迅速将研磨罐安置到鼎昊源TL2020高通量组织研磨仪上;
3.一定转速条件下,自动研磨数分钟,间歇停止数分钟,再次自动研磨数分钟,间歇停止数分钟,则可得到样品粉末。
昊诺斯用户:
这次的案例是化学分析的范畴,研磨以后就能够上液相测定甘草酸含量了,我以前用一比一的甲醇水溶液提取0.2克甘草粉到100毫升容量瓶。
昊诺斯嘉宾:
史老师果然熟悉,本次的研磨分享案例的后续实验就是用于成分分析,干磨成粉末状。
昊诺斯用户:
嗯,对。
昊诺斯嘉宾:
这家用户企业是做中药饮片产品的,在批量生产之前一般都是要进行成分的测定。
昊诺斯用户:
这个还是很方便的。
昊诺斯嘉宾:
一般多磨一些甘草、葛根、铁皮石斛等等,史老师也可以跟我们分享一下您一般研磨的样品。
昊诺斯用户:
测试的标准品是甘草酸铵。
昊诺斯嘉宾:
也是需要进行研磨的吗?
昊诺斯用户:
不需要,需要换算成甘草酸。0.2毫升的粉末溶于100毫升以后,溶解均匀以后,过一下滤膜就可以检测了。
昊诺斯嘉宾:
得配标准溶液之类的吧,以后您遇到需要研磨前处理的样品就可以用我们的组织研磨仪了。研磨中药饮片的这位老师跟我们说,以前没用组织研磨仪时,样品的纤维部分直接就抛弃了。现在用鼎昊源TL2020高通量组织研磨仪自动研磨,有纤维的样品也能打碎的特别好。
昊诺斯用户:
对对。
昊诺斯嘉宾:
一般研磨这种稍大的硬性或韧性样品,采用50ml不锈钢研磨罐是比较合适的,研磨珠选用钢珠即可,像这次实验案例的25mm不锈钢研磨珠。
昊诺斯嘉宾:
其实实验的前处理真的非常重要,时时刻刻影响着后续实验的成功与否以及准确度,现在有自动化的组织研磨仪代替了手动,用过的老师们都反映一是能够提高实验效率,二是对后续的实验帮助比较大。在今天的分享案例中,中药材研磨采用的是干磨,需要采用间歇研磨的方法。
昊诺斯用户:
散热是关键。
昊诺斯嘉宾:
对的,即研磨3分钟以上时,可停止几分钟后再研磨,以避免过热。
昊诺斯用户:
组织研磨仪内样品量不能过多。
昊诺斯嘉宾:
是的,一般来说不超过研磨罐总体积三分之一的量。
昊诺斯用户:
我们是做植物的,但因为我们是检测病毒的,需要提RNA,叶片或种球加液氮后用组织研磨仪研磨。
昊诺斯嘉宾:
那您这边是液氮研磨,提RNA一般都需要液氮辅助研磨对吧?
昊诺斯用户:
对。
昊诺斯嘉宾:
水平的组织研磨仪是非常适合用液氮辅助研磨的,不用担心液氮会滴到电机里,安全和机器使用寿命方面都有保障。
昊诺斯用户:
对的。
昊诺斯嘉宾:
平常实验中如果遇到较硬难磨的样品老师您通常会怎么来研磨呢,可以简单跟我们分享一下吗?比如说会多用几颗珠子,大小不同尺寸的配合来磨,还是比如说加大转速延长研磨的时间等等?
昊诺斯用户:
加大转速延长研磨的时间。
昊诺斯用户:
样品需要干燥吗?
昊诺斯嘉宾:
是的,干磨的过程中样品的干燥度高一些会比较快地磨碎成粉。
昊诺斯用户:
我们不干燥,要用新鲜样品。
昊诺斯嘉宾:
嗯,湿磨和液氮研磨就不需要特别进行干燥,但对于有黏性的样品需要适当干燥,以避免研磨时挂壁使研磨不充分。研磨矿石的时候,有遇到过研磨成粉后有了黏性的,全取出来花了点功夫。比如硫酸镁,也是干磨,用的大的50ml研磨罐,效果比较不错。
昊诺斯嘉宾:
基本上,今天案例中的干磨多用于中草药类(甘草、葛根、蕲蛇饮片、干蛇肉等),或者矿石、牙齿等的研磨,后续实验多为成分的测定,有此类实验的老师可以参考。群里有挺多老师是不是还没有见过我们的组织研磨仪,我们有一个操作指导的视频,以后分享有机会我给大家放一下。
最后,让我们共同期待第22期“组织研磨和样品处理分享、讨论”活动吧!下期,我们不见不散!
温馨提示
我们的“组织研磨和样品处理分享、讨论”活动是在【昊诺斯鼎昊源组织研磨分享】微信群内开展的!如果您也想参与我们的活动,那么就扫描下方二维码,关注昊诺斯,回复“加群”,群主则会拉您进群。
本群的目的是希望可以给大家提供一个样品处理问题的交流平台,有什么相关问题在群里能够分享和提问答疑……另外我们还能通过这个平台连接用户使用人员和工厂研发人员,看看在这些讨论过程中是否会碰撞出火花来,以为实验室手工的样品处理做出更多更好的自动化的辅助工具或替代仪器备来,更可以为完善我们现有产品的设计打开思路提出建议……
访问http://www.herosbio.com/pro.asp?thebigclassid=14&bpro_id=93,查看相关产品信息!
扫码关注昊诺斯微信公众号
Vilber应用 | 自组装卟啉纳米药物作为单一治疗剂用于癌症协同治疗:一石三鸟之计
徕 “玩” 病理 “涂鸦”
给你点 “颜色” 看看~
Vilber应用文献 |【JIPB】木材形成调控的新机制
FF离心瓶罐装系统
DHS 大规模细胞培养系统
加拿大Avestin高压均质机EF-C5
加拿大Avestin细胞破碎仪 EF-B15
赛默飞 Attune NxT 流式细胞仪
赛默飞EVOS M7000全自动活细胞成像系统
赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
Aperio GT450 智能数字病理扫描仪
赛默飞SPECTRONIC 200 分光光度计
加拿大AVESTIN 脂质体挤出器LF-1
Thermo Multiskan Sky全波长酶标仪
NanoAssemblr Spark纳米颗粒合成系统
SmartCART生物样本低温操作平台/转移车
TL3000高通量静音组织研磨仪
