CRAIC OLED测试系统
解决方案:OLED 检测
挑战:
OLED显示器测量
有机发光二极管(OLED)正被用于开发下一代平板显示器
相比传统LCD显示器OLED有很多优点,例如不需要背光,所以体积更小
能耗更低。每个象素都是一个独立的光源,分为红绿蓝三色。
然而,由于每个象素尺寸微小,所以用现有的视觉和成像技术难以定量
测量其光强和色度。
解决方案:
单OLED 象素的发射显微光谱
解决方案,CRAIC QDI 302 FPD™  显微分光光度计
可加装在探针平台或标准显微镜上,或者与在线设备集成。
用可编程旋转平台和CRAIC MINERVA™软件可以精确测量
平板显示器每个象素的光强和色度
测试过程简单,快速,测量精度高
还可以分析象素组
结果:
OLED显示器定量分析
QDI 302 FPD™ 可快速,简单,非破坏性测量OLED显示器
每个象素的光强和色度,
QDI  302  FPD™ 可以进行透射,反射等测量方式用以分析
未加电的显示器的色度精度。
应用 QDI FilmPro™ 测试分析软件可以测量 OLED衬底上
的薄膜厚度
阅读879次
最新动态
当前位置: 北京昊诺斯 动态 CRAIC OLED测试系统
