产品详情:
鼎昊源最新Q系列快速组织破碎匀浆仪,包含Q24RC快速组织低温破碎、离心一体系统,Q24R快速组织低温破碎匀浆仪,Q24快速组织破碎匀浆仪三类型产品。
可快速同时处理24个样本,通过配套不同的试剂可将各种来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细胞、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的样本进行细胞破碎处理,快速释放出原始 DNA、RNA 和蛋白质,方便后续进行提取和纯化。
以上产品可应用于包括医药、生化、环境、地质等科研活动。
?使用方便
采用先进的微处理技术控制,采用5.7英寸超大彩色触摸屏,操作简单。采用特殊设计的紧固机构,固定样品管操作方便、容易。程序设置简单方便,可保存99个程序,程序调用快速,运行噪声≤56db。产品为开放平台,可自定义各种试剂盒。
?专业高效
样品的破碎裂解可在极短时间内完成,最大限度的避免核酸的降解,蛋白的变性,研磨过程中产生热量少,对核酸和蛋白质几乎无破坏作用,完整度高,适用于全基因的建库克隆和测序。同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。专利设计的连续运行功能(up to 30min), 保证样品中核酸或蛋白的得率。低转速超长时间持续运行功能,尤其适用于基因组的制备。在强效的制冷下,能稳定样品的工作温度,最大程度保证提取的核酸或蛋白的完整性。
?强大的冷冻功能
Q24R产品除具有基本的动植物组织研磨破碎功能外,兼有冷冻功能。冷冻功能可以满足设定低温条件下进行样本破碎处理,这样能有效防止因热导致的样本生物活性的降低。
?应用范围广
1. 适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2. 适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3. 适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
4. 适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎。
?安全、维护方便
无交叉污染,样品管在破碎过程中处于全封闭状态,样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
无需液氮等危险材料辅助处理。
长寿命,无易损件,全不锈钢内腔,清洁消毒方便。
采用无碳刷变频电机,不会产生碳颗粒,无需更换碳刷。
?完整配套试剂盒及方法,即开即用
技术指标:
Vilber应用 | 自组装卟啉纳米药物作为单一治疗剂用于癌症协同治疗:一石三鸟之计
徕 “玩” 病理 “涂鸦”
给你点 “颜色” 看看~
Vilber应用文献 |【JIPB】木材形成调控的新机制
FF离心瓶罐装系统
DHS 大规模细胞培养系统
加拿大Avestin高压均质机EF-C5
加拿大Avestin细胞破碎仪 EF-B15
赛默飞 Attune NxT 流式细胞仪
赛默飞EVOS M7000全自动活细胞成像系统
赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
Aperio GT450 智能数字病理扫描仪
赛默飞SPECTRONIC 200 分光光度计
加拿大AVESTIN 脂质体挤出器LF-1
Thermo Multiskan Sky全波长酶标仪
NanoAssemblr Spark纳米颗粒合成系统
SmartCART生物样本低温操作平台/转移车
TL3000高通量静音组织研磨仪
