试用说明: 1. 运费:往返包邮; 2. 发货时间申请审批通过后马上发货 ; 3. 申请要求:有明确使用需求的用户,每个单位只能申请一台; 4. 其他说明:试用期≤2周,试用结束需返还仪器。 产品详情: 鼎昊源NanoPro 超微量紫外可见分光光度计是由鼎昊源最新研发生产的实验室常用分析仪器,广泛应用于分子生物实验中 DNA、RNA、蛋白的检测等,也用于一般物质分析中的吸光度检测。内置核酸 / 核酸标记物及蛋白等常见检测方法。可变光程检测实现 0.5μL 的最小加样量,适用于珍贵的样本,或者是高浓度的样本不经稀释直接检测。同时也内置了带加热磁力搅拌的比色皿检测功能。 光程准确 步进电机结合独有的双重轨迹精确定位(DPTL)技术,使光程的精度达到 0.001mm,从而实现吸光度检测的高度重复性。 加液支架 匠心独具的加液辅助支架,稳定微量检测加液的准确性。同时也适用与其他主流品牌的微量分光光度计,帮助实现稳定简单的加液过程。 高灵敏度 日本滨松最新一代的 2048 线型 CCD 检测单元,拥有更高的灵敏度,高精度和重现性。 稳定性 长寿命的滨松闪烁氙灯,确保检测的稳定性和仪器的使用寿命。滑动轴承结构的升降检测基座,精度高,不易损坏。 超广波长范围 连续波长范围 185~910nm,选择任意波段,可检测更多的样品种类,更宽的近红外波长范围,适应多样化的检测要求。 可变光程 最小检测光程 0.05mm,高浓度样本可不用稀释直接测量,最大可测 ~15,000ng/μL dsDNA,珍贵样本最小检测体积 0.5μL。大于 1mm 光程后可用户自定义设置,灵活方便的检测功能。 比色皿模式 磁力搅拌功能的比色皿检测模式,并可设置加热功能及搅拌速率,用于动力学分析检测;用户自定义1mm、2mm、5mm、10mm 不同光程。 软件功能 运行界面简洁直观,功能按键设置合理,数据图表显示准确;检测数据自动保存,自动命名文件,查找回看方便,无需担心实验数据丢失。设置 U 盘升级接口,随时保持最新最全的功能。 无线连接 WiFi 连接 PAD,控制检测及结果显示、储存,告别杂乱的数据线。动力学检测中实现远程控制并定时读取结果,无需人工干预。 多功能 核酸检测 内置常用的 dsDNA、ssDNA、RNA、Oligo-DNA、Oligo-RNA 计算公式,自动得出样品浓度及纯度。 紫外-可见自定义扫描 在全波长范围内,以 1nm 为间隔,任意增减设置需检测的波长。 核酸荧光标记物检测 预设了dsDNA、ssDNA、RNA、Oligo-DNA、OligoRNA 的常用荧光染料的消光因子。 蛋白检测 可直接检测蛋白溶液浓度,或检测染料标记蛋白浓度,内置常用的 BCA、Bradford、Lowry、Pierce 660nm 等检测方法。 细胞检测 自动检测 600nm 处吸光值,可同时测量设置波长范围内任意波段吸光值。 性能参数 |
Vilber应用 | 自组装卟啉纳米药物作为单一治疗剂用于癌症协同治疗:一石三鸟之计
徕 “玩” 病理 “涂鸦”
给你点 “颜色” 看看~
Vilber应用文献 |【JIPB】木材形成调控的新机制
FF离心瓶罐装系统
DHS 大规模细胞培养系统
加拿大Avestin高压均质机EF-C5
加拿大Avestin细胞破碎仪 EF-B15
赛默飞 Attune NxT 流式细胞仪
赛默飞EVOS M7000全自动活细胞成像系统
赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
Aperio GT450 智能数字病理扫描仪
赛默飞SPECTRONIC 200 分光光度计
加拿大AVESTIN 脂质体挤出器LF-1
Thermo Multiskan Sky全波长酶标仪
NanoAssemblr Spark纳米颗粒合成系统
SmartCART生物样本低温操作平台/转移车
TL3000高通量静音组织研磨仪
