用精确提升效率
您可能未曾了解,根据世界卫生组织发布的报告,全球每年有约50%的疫苗由于不合格的温度控制,在运输分配过程中被浪费 。在新冠疫情下,美国疾病控制和预防中心(CDC)和世界卫生组织建议:根据应用目的建立低温储存和温度监测的实施方案,有效利用有限的全球低温储存设备供应,保护疫苗的完整性。例如:使用设计紧凑、温度分布均匀、温度恢复速度快的高性能低温保存箱进行专业的疫苗储存。
在疫苗的研发生产过程中,对样本、毒株、生产原料和终产品储存的温度控制同样起到关键性的作用,而样品的可靠性取决于其存储单元的可靠性。
赛默飞世尔科技提供全面(5℃至-196℃)可靠的低温储存和监控方案,为病毒学研究、检测样品和试剂、样本和原材料储存、生物制剂原液冻存、终产品储存等提供必需的精确温度控制,致力于各种样品类型的完整性保护,并提供广泛的容积选择:
精准控温:V-Drive变频驱动压缩机和微处理器精确控制,提供精确的+2到+8℃温度控制性能,加快门开后的温度恢复速度。
便捷识别:TSX系列旗下的高性能药品冷藏箱具有可调节的篮筐和玻璃外门,易于识别和取放疫苗、药品以及其他需要在2-8℃储存的材料,并满足GMP 洁净等级Class A/ISO 6(ISO EN 14644-1)的要求。
双制冷模块:TSX505桌下型冷藏箱更是提供了<±1℃的温度波动范围,双制冷模块提供备份安全保障,在疫苗和药物临床研究中保障样品安全,这是产生准确和可重复的临床试验结果的关键。
容积范围:156~1447L
行业标杆 :为药物研究和生产提供关键和长期的储存温度保障;TSX ULT的设计是为了提供卓越的温度均匀性和最小范围的温度波动;提供严格严谨的3Q认证服务,支持全面的数据和日志记录储存。
核酸疫苗安全储存:最大储存容量TSX70086V,已被用于-70度保存条件的mRNA疫苗生产后储存。949L超大体积,单个冰箱容纳315,900剂接种次数。
容积范围:549~949L
温度范围:-50℃~-86℃,坚固耐用的结构和隔热性能为日常使用提供保障。
双门设计:该系列特有的双门型号设计,便于在上层箱体存放频繁使用的样品,在下层箱体里存放需长期储存的样品;亦可实现多人安全共用一台冰箱。
容积范围:368~793L
自动填充液氮储存方案:CryoExtra高效液氮储罐以及CryoPlus液氮存储箱拥有卓越的保温性能、超低的运行成本和完善的控制功能。Locator Plus系列液氮存储罐提供高效灵活的手动储存。在病毒和细胞样品冻存之前使用CryoMed程控降温仪进行降温,用于最大化样品的复苏活率。
容积范围:
手动储存罐180~6,000支2ml 冻存管
自动化储存罐/箱 5,346~93,000支2ml 冻存管
通过外部传感器监测设备和环境温度参数,稳定的加密无线传输(WiFi)和断网数据保障设计,实现完善便捷的智能报警,包含现场声光、微信、短信、电话、邮件报警等。
所有操作均被记录满足审计追踪要求。同一平台支持各类仪器设备参数的快速升级部署,如:液氮液位,门开关,气体浓度,设备利用率监测和故障预警等。
可以轻松安装到任何类型的箱体或容器中,通过蓝牙与智能手机相连,实现移动温度跟踪记录和云端远程数据监测功能。
Reference:
* Jackson, Peterson, Naunton, Kosari, and Boum. “Cracking the cold chain challenge is key to making vaccines ubiquitous”. The Conversation, 15 July 2020, www.theconversation.com. 5 October 2020.
Vilber应用 | 自组装卟啉纳米药物作为单一治疗剂用于癌症协同治疗:一石三鸟之计
徕 “玩” 病理 “涂鸦”
给你点 “颜色” 看看~
Vilber应用文献 |【JIPB】木材形成调控的新机制
FF离心瓶罐装系统
DHS 大规模细胞培养系统
加拿大Avestin高压均质机EF-C5
加拿大Avestin细胞破碎仪 EF-B15
赛默飞 Attune NxT 流式细胞仪
赛默飞EVOS M7000全自动活细胞成像系统
赛默飞EVOS M5000活细胞荧光成像系统
赛默飞EVOS XL / EVOS XL Core细胞成像系统
Aperio GT450 智能数字病理扫描仪
赛默飞SPECTRONIC 200 分光光度计
加拿大AVESTIN 脂质体挤出器LF-1
Thermo Multiskan Sky全波长酶标仪
NanoAssemblr Spark纳米颗粒合成系统
SmartCART生物样本低温操作平台/转移车
TL3000高通量静音组织研磨仪
