方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 颗粒物>总悬浮颗粒物(TSP) |
参考标准 | - |
大气遥感雷达水平监测方案 激光雷达常规的监测方式是垂直监测,监测近地面到高空的气溶胶时空演变,测试中假定同一高度下气溶胶分布相同,分析不同高度的气溶胶变化过程。随着当前城市内部污染的复杂性、临时性、不确定性,单纯依靠人力对周边进行排查并不能完全解析区域内污染分布。利用3D可视型激光雷达的水平监测功能则可解决此问题。 水平监测—可分析区域内污染分布、排查污染源,监控污染扩散等。 水平扫描 实时拍摄观测区域的污染分布情况 实时显示与GIS地图相叠加的监测数据 城市重点区域污染排查 工业区污染排放变化过程的监控 周边污染对子站影响的数据分析 工地扬尘、汽车尾气、工业污染排放、居民生活生产等。 城市区域内污染分布 通过分析激光雷达的大气回波信号,结合当时的天气和其他参数,对城市的污染源分布及污染物走势进行两天的监测分析。 雷达连续实时监测,分析重点区域内污染源的变化规律,排放规律、污染扩散情况。 通过雷达水平扫描发现不同时间段重污染源的污染排放量不同,排放时间不同。 根据风向变化以及雷达实时监测的数据,判断污染扩散情况。 案例: 某市国控点颗粒物浓度异常变化的分析 时间:4月30-31日 监测方式:水平扫描 城市主导风向:弱西南风 监测目的:国控点数据异常变化 测试结论:周边供暖设备污染排放对空气子站造成影响 空气子站位置为扇形顶点位置,测试点位于空气子站,扇形区域为扫描区域通过雷达连续监测,我们发现,在30日凌晨时区域主要污染集中在观测点的西北方向,而此时空气子站颗粒物浓度含量相对较低。 随后我们继续监测,发现区域内污染产生变化,观测点西南方向出现三处较为明显的污染。污染随风向发生扩散,继续监测发现,污染自西南方向向东北方 通过对这一过程的分析,我们得出一个基本结论,本次子站数据异常原因是由于子站西南方向的三处污染源污染排放,污染随风扩散影响到子站,导致子站数据异常升高。
大气遥感雷达水平监测方案
水平扫描
周边污染对子站影响的数据分析
城市区域内污染分布
案例:
某市国控点颗粒物浓度异常变化的分析
时间:4月30-31日
监测方式:水平扫描
城市主导风向:弱西南风
监测目的:国控点数据异常变化
污染源VOCs解决方案
温室气体观测站方案
常规空气监测方案
