资料下载落镖测试仪主要是用于测试薄膜材料的抗冲击强度,例如塑料薄膜、塑料纸和合成薄片均可以 使用落镖测试仪。这台仪器是测试在一定的条件下自由落下的镖刺穿薄膜所需的能量。能量的 描述是通过在一定的条件下薄膜样品破坏50%的重量来定义的。待测薄膜通过气动夹具夹住, 一定范围重量的落镖测试不同厚度的薄膜的抗冲击强度。三种操作模式可选: 方法A:符合BS 2782 Part 3: 方法 352E 和 ASTM D1709 方法A:单个落镖高度为660mm, 落镖质量从1g到1640g。测试薄膜用一个真空气动夹具夹持住。20 g的落镖适合测试较薄的薄 膜和抗冲击强度很低的管装薄膜边缘。 方法B:测试方法与方法A相同,但夹持方法是通过气动夹具夹持待测薄膜样品,这种方法适合 测试厚度超过250微米的薄膜。
Varian兆伏级工业CT简介PDF
简介:作为瓦里安(Varian)公司合并BIR公司后首推的一款产品,Varian兆伏级工业CT融合了两个公司优秀技术,并达到了新的高度
熔融指数仪
简介:仪器简介: 这是一项简单的、经全球认可的测试,可测量聚合物熔体流动的特性。 用于生产和质量控制中,以确保各个批量间的一致性。 Davenport提供两种型号,具有卓越的再现性能(偏差为+/-1%)。 两种型号都经精确设计,以确保获得高精度性能,而Davenport正是因此而闻名。
UKAS 实验证书
简介:•Lloyd Instruments is a registered UKAS laboratory•Lloyd公司拥有UKAS实验室证书•Loadcellsand other force measurement equipment can be calibrated and verified in accordance with BS EN ISO 7500 part 1 and ASTM E4•荷载计和其他力测试设备符合BS EN ISO 7500 第1部分和ASTM E4标准•European accreditation to UKAS, COFRAC and DKD•符合欧洲对UKAS,COFRAC,DKD标准
高加速寿命试验箱/环境应力筛选试验箱 real20操作手册
简介:Operation Manual 操作手册 Chamber is shipped with chamber operation and maintenance manual. This manual includes electrical, pneumatic, and liquid nitrogen schematics. Manual also includes tables identifying replacement parts and part numbers.
温湿度培养试验箱
简介:标准特性  脚轮  坚实的门结构  聚亚胺质绝缘泡沫  门锁  磁性垫圈  气冷制冷系统  自动冷凝物蒸发  附有涂层的蒸发器  微处理器控制  LCD 控制面板,中央数字显示  产品温度持续显示  产品高低温警报  双层密码保护  100-事件警报记录,包括日期/时间标记、 产品温度的不易失存储  门微开警报,带可调延迟  断电警报℃
