资料下载特性: 有效的定位机械装置  载物车定位简便,从而可以获得理想的冲击速度 L.A.B.设备配备气动、液压或电动的机械装置,准确完成冲击轨道组件的角度定位操作。 简便样品装载  为了方便测试样品的装卸载工作,L.A.B.的多数设备型号都采用了巧妙方法,使载物车可以在接近地面的水平上进行装载。 坚固的底部基块板  坚固的底部基块板,确保了严格、平滑的冲击表面,保证了对测试产品冲击力的均匀性。厚重的钢板安附在一组(4个)木块或钢块上,模拟斜面冲击的冲击表面。 全套组装  每台设备都在工厂完成全部的组装及测试工作,确保设备在用户使用地的无故障安装及启动。安装设备时需要将设备铆在地板上、安装电子镇流器(一些型号需要)、连接电源等。 开放式围栏  装配好结构钢支柱,可以在几个点支撑围栏。要求冲击设备一要安装在坚固的地板之上,确保稳固。 滑动轨道  允许载物车水平装载,避免使用起重设备。轨道装置放低之后会形成一个轻微的倾斜坡度,便于将载物车推放到释放点。样品装载完毕后,气阀会控制气缸,将轨道提升到10度的倾斜高度。
Varian兆伏级工业CT简介PDF
简介:作为瓦里安(Varian)公司合并BIR公司后首推的一款产品,Varian兆伏级工业CT融合了两个公司优秀技术,并达到了新的高度
熔融指数仪
简介:仪器简介: 这是一项简单的、经全球认可的测试,可测量聚合物熔体流动的特性。 用于生产和质量控制中,以确保各个批量间的一致性。 Davenport提供两种型号,具有卓越的再现性能(偏差为+/-1%)。 两种型号都经精确设计,以确保获得高精度性能,而Davenport正是因此而闻名。
UKAS 实验证书
简介:•Lloyd Instruments is a registered UKAS laboratory•Lloyd公司拥有UKAS实验室证书•Loadcellsand other force measurement equipment can be calibrated and verified in accordance with BS EN ISO 7500 part 1 and ASTM E4•荷载计和其他力测试设备符合BS EN ISO 7500 第1部分和ASTM E4标准•European accreditation to UKAS, COFRAC and DKD•符合欧洲对UKAS,COFRAC,DKD标准
高加速寿命试验箱/环境应力筛选试验箱 real20操作手册
简介:Operation Manual 操作手册 Chamber is shipped with chamber operation and maintenance manual. This manual includes electrical, pneumatic, and liquid nitrogen schematics. Manual also includes tables identifying replacement parts and part numbers.
温湿度培养试验箱
简介:标准特性  脚轮  坚实的门结构  聚亚胺质绝缘泡沫  门锁  磁性垫圈  气冷制冷系统  自动冷凝物蒸发  附有涂层的蒸发器  微处理器控制  LCD 控制面板,中央数字显示  产品温度持续显示  产品高低温警报  双层密码保护  100-事件警报记录,包括日期/时间标记、 产品温度的不易失存储  门微开警报,带可调延迟  断电警报℃
