在异相催化过程中,反应物通常在催化剂表面进行吸附、输运、化学反应和脱附等一系列复杂的反应步骤。其中,吸附是催化反应的起始点,包括物理吸附和化学吸附。不同于主要由范德华力引起的物理吸附过程,化学吸附涉及吸附质分子与固体表面原子(或分子)之间发生电子的转移、交换或共有,并形成化学键的过程,直接影响催化反应的进行,因此催化剂的优化设计往往需要借助化学吸附仪获取催化剂使用前后的大量信息。
然而由于化学吸附仪的复杂性和精密性,市场长期被进口品牌主导,往往价格高昂,动辄四五十万,更有甚者达上百万。针对这一痛点,中国材料表征仪器的领先制造商北京精微高博仪器有限公司于今年7月推出基于AMI-400(AMI-400系列是精微高博及其在美全资子公司AMI仪器公司,共同研发的最新一代全自动化学吸附分析仪器)开发的JW-HX100全自动程序升温化学吸附仪,打破了传统的高价位化学吸附仪的市场格局,并充分利用美国AMI仪器公司的原有技术,为科研工作提供了全新“利器”。
JW-HX100发布以来,其卓越的性能、高效的操作性和全面的安全性得到广大客户好评。其中,中石化(上海)石油化工研究院有限公司对该新品作出如下评价:
“之前一直使用精微高博的物理吸附仪性能稳定,今年年中参加了化学吸附仪的新产品发布会,并确定购买了这台JW-HX100型化学吸附仪。自购入以来,该仪器帮助本实验室解决了催化剂合成和表征环节中的许多问题,并且实用性强,可以感受到设计师在结构和易用性方面下了很大的精力。测试结果准确,数据清晰,售后保障工作完善,望能继续合作。”
山西煤化所安装培训现场
JW-HX100化学吸附仪产品特点
1、先进设计,先进理念
功能齐全的化学吸附仪能够给用户带来更出色的实验灵活性,但过于复杂的功能可能会对用户造成一定负担。JW-HX100则是为更注重仪器性能稳定性、操作简便性以及价格合理性的客户设计的一款基础型产品。基于程序升温技术,JW-HX100可执行程序升温脱附(TPD)、程序升温还原/氧化(TPR/O) 、程序升温表面反应(TPSR) 、脉冲滴定等基础实验需求,同时还可扩展选配低温冷浴、红外、质谱仪等组件,满足多种环境领域实验需求。
参数设置界面模板化,向导式操作,方便操作学习
2、无人值守,提高效率
作为一款全自动催化表征设备,JW-HX100以无人值守理念为设计基础,与电脑联网后,不必一直有操作员值守,高可靠性的测试控制组件除可操控仪器外,还可以管理其他实验室任务,极大提升实验效率。完善的数据处理软件,能自动化完成信号峰的拟合,分峰,积分,微分和叠加处理,从而实时监测包括催化剂的表面特征、表面酸性/碱性位点分布、活化能、反应动力学数据等样品的特征信息,为表征催化剂提供实时的数据和反馈。
“Overview”软件界面一目了然显示设备状态
3、强大硬件,安全无忧
在基础硬件配置上,JW-HX100采用移动式贝壳加热炉,最高可达1200℃,贝壳开合式使得样品管可轻松取出和装载,提升实验的便捷性。仪器内部管线则采用空气浴加热,所有阀门、管线均置于可加热保温的一体式整体箱体中,有效防止冷凝。除此之外,自动空冷组件、冷阱、高精度TCD检测器等也为实验提供了更大的便利性和可靠性。
在确保实验的安全性上,JW-HX100为加热炉膛配置了过温保护器,为气路配置了安全阀、止回阀、断路器等保护,为TCD检测器配置了防干烧系统,有效防止实验过程中炉膛过热、气体异常释放、回流、电路短路以及检测器因干烧受损等一系列问题,有助于延长仪器的寿命,同时提供更高的操作安全性。
4、典型应用,测试数据
化学吸附仪作为重要的催化剂性能表征工具,在研究人员了解催化剂与反应物之间的相互作用,揭示催化反应的机制和催化剂的活性位点的应用中发挥关键作用。可通过TPD、TPR、TPO、TPSR、脉冲滴定等实验获得氧化还原温度、酸碱中心数量及强度、活性金属分散度等特征指标。
合工大-精微高博共建联合实验室揭牌及仪器捐赠仪式成功举行
精微高博发布两款新品,剑指化学吸附仪新标杆
“共创共赢,智造未来”——精微高博举办天津生产基地落成典礼
重磅!精微高博又双叒收购了一家仪器公司
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
