方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
静态容量法的吸附量测量精度与压力测量精度直接相关,因此,要采用高精度的压力测量方法。过去使用有毒的汞压力计或油压力计,目前一般使用高精度的电容器型压力传感器。压力计内被Inconel薄膜隔成两个室。这种压力计有绝对压力型和压力差型。
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
