方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
氧化锌(Zine oxide;Zine white) ,又名锌白,锌氧粉,分子式ZnO,白色六角晶体或粉末,无气味。分子量81.37,熔点1975℃,不溶于水、乙醇,溶于酸、氢氧化钠水溶液、氯化铵,相对密度(水=1)5.606,化学性稳定,主要用途用作油漆的颜料和橡胶的填充料。医药上用于制软膏、锌糊、橡皮膏等。氧化锌的生产方法:间接法,直接法,氨化法ZnO的比表面在20--80M2/g之间(生产工艺的好坏直接影响其比表面的大小)。国家标准是40M2/g。
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
