方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
T曲线和t图法原本是根据VI型等温线计算孔径分布时为了估算孔壁上吸附层厚度提出的,如果只是研究与标准等温线的偏离情况,则不需要吸附厚度t和吸附系数ν/νm。此外,在BET公式不成立时也不能计算单分子层吸附量νm。因此,Sing提出用某个相对压力(P/Po)S的吸附量νs代替单分子层吸附量νm,实际中采用P/Po)s=0.4时的吸附量ν--0.4。把吸附量ν/ν--0.4叫做αs,根据标准试样的吸附等温线求得αs的值,作αs-P/Po图,即得标准αs曲线。
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
