低温静态容量法测定固体比表面和孔径分布
2012/05/31   下载量: 23
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
用较为简单的方法测定固体的比表面积和孔径,方便简洁 用较为简单的方法测定固体的比表面积和孔径,方便简洁 细小粉末中相当大比例的原子处于或靠近表面。如果粉末的颗粒有裂缝、缝隙或在表面上有孔,则裸露原子的比例更高。固体表面的分子与内部分子不同,存在剩余的表面自由力场。同样的物质,粉末状与块状有着显著不同的性质。与块状相比,细小粉末更具活性,显示出更好的溶解性,熔结温度更低,吸附性能更好,催化活性更高。这种影响是如此显著,以至于在某些情况下,比表面积及孔结构与化学组成有着相当的重要性。因此,无论在科学研究还是在生产实际中,了解所制备的或使用的吸附剂的比表面积和孔径分布有时是很重要的事情。例如,比表面积和孔径分布是表征多相催化剂物化性能的两个重要参数。一个催化剂的比表面积大小常常与催化剂活性的高低有密切关系,孔径的大小往往决定着催化反应的选择性。目前,已发展了多种测定和计算固体比表面积和孔径分布的方法,不过使用最多的是低温氮物理吸附静态容量法。
方案下载
上一篇 负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
下一篇 凹凸棒粘土比表面改性方法的研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京精微高博 方案 低温静态容量法测定固体比表面和孔径分布
