方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
连续动态氮吸附法是在气相色谱原理的基础上发展而成的。它是以氮气为吸附气,以氦气或氢气为载气,两种气体按一定比例混合,使氮气达到指定的相对压力,流经粉体材料样品管。当样品管置于液氮(-196℃)环境下时,粉体材料对混合气中的氮气发生物理吸附,而载气不被吸附,造成混合气体中氮气相对压力变化,这时在色谱工作站(气体传感器系统)即出现吸附峰。吸附饱和后让粉体样品重新回到室温,被吸附的氮气就会脱附出来,在工作站上形成与吸附峰相反的脱附峰。吸附峰或脱附峰的面积大小正比于样品表面吸附的氮气量的多少,通过测定一系列氮气分压P/P0下样品吸附氮气量可绘制出氮等温吸附或脱附曲线,从而求得样品的比表面积或孔径分布。动态氮吸附法与静态法相比,测试系统在常压下工作,无需抽真空,测试操作简单快捷,可避免因真空系统漏气等带来的误差。
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
