方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 合成纤维 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | ISO 9277:2010 |
比表面是固体材料的一种重要特性, 通常在77K下采用氮气吸附进行测定,然而正如IUPAC(2015)和ISO 9277:2010 中所描述的那样,测试固体比表面时应该考虑到氮分子对材料表面的适用性。 由于氮分子的正负电荷中心不重合,形成四偶极矩,会与样品表面的极性位点发生特定的相互作用,导致测试结果不准确;而氩原子是非极化原子,其测量结果不受样品表面极性位点的影响,测试结果更加可靠。
汉堡大学(University ofHamburg)的 Früba教授课题组日前在Partikelwelt 17上发表了一篇关于MOFs材料比表面测试的文章来评价氩气作为吸附质进行比表面测试的优越性。
Früba团队选取了几种典型材料并分别用N2 77K,Ar 87K 进行吸附测试,结果表明使用N2作为吸附质,比表面值大于Ar条件下的测试值。具体的测试差值因材料不同而异。因此为了能够得到更准确的数值,建议使用Ar 87K完成比表面测试。
在实验中,氩气等温线的测量通常面临液氩不易获得的问题,使用cryoTune可以有效地解决此问题。cryoTune 是一款体积小巧、经济实惠的可调低温冷浴,由德国3P仪器公司制造。在液氮环境下,该产品可通过设置不同温度(Ar 87K, Kr 120K)来完成Ar,O2等小分子气体的低温吸附测试,有效地拓展了各类比表面仪的分析能力,本产品在 82 ~ 135 K 范围内可提供精确的温度控制(±0.005 K),用户通过配套的软件可读取温度值。
cryoTune 优势
恒温调节范围宽(82-135K)
使用3支pt-1000精密型铂金电阻,测温的准确度更高
添加液氮时不需要中断实验
高规格电线电缆设计,能够承受强的机械力作用
装置中采用聚四氟乙烯盖设计,更换样品管更加方便
软件界面支持多种语言版本(含中文)
德国设计/德国制造/德国品质
测试优势
适用于各种品牌的比表面分析仪
杜瓦保温可达48小时以上
可以在82-135K之间的任意温度点进行吸附测试
恒温波动在±0.005K之间
使用廉价的液氮(77K)即可获得液氩温度(87.3K)
支持不同温度下等温吸附热的测量与计算
用户可选择其他类型的气体进行吸附实验,例如O2 (90K),Kr(120K), CH4(112K)
测试实例
行业洞察 | 比表面测试在水处理行业的应用
负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
比表面积测试在导热粉体行业的应用
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
