橡胶添加剂比表面积测试
2019/12/26   下载量: 1
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目 理化分析>其他
参考标准 ISO 18852 橡胶添加剂比表面积测试标准
本方案详细讲述了橡胶添加剂的比表面测试过程,包括样品前处理,分析流程,数据处理等。氧化锌是天然胶乳的活性剂。有时也用作补强剂和着色剂。按其生产方法不同可分为间接法氧化锌、直接法氧化锌、活性氧化锌三种。它是橡胶工业最重要的无机活性剂,加入胶料不仅能加快硫化速度,还能提高交联度。
方案下载
方案详情
真空脱气
1  用真空装置给空样品管脱气,脱气结束用高纯氮气(5.2)或氦气(5.3)回填至大气压,将样品管从仪器上取下并称重,精确至0.1mg,记录空管质量为m1.
2  称量一定量的干燥样品,确保所称量的样品的统计表面积在20m2-50m2,在漏斗的辅助下将样品装入样品管中。
4  脱气结束后,用高纯氮气(5.2)或氦气(5.3)回填至大气压,将样品管从仪器上取下来并称重,精确至0.1mg,记录质量m2.
5  按式(1)计算,精确至0.1mg
m0=m2-m1                        …………………….1
式中:
m0  ——干品试样质量的数值,单位为克(g);
m2  ——样品管与试样质量的数值,单位为克(g);
m1  ——样品管质量的数值,单位为克(g);
 测量步骤
1 由于大多数操作都是自动进行的,因此必须彻底熟悉程序,并认真遵循操作说明。
2 将液氮装入杜瓦瓶中并准确测定其饱和蒸气压。液氮的饱和蒸气压受液氮纯度及周围压力的影响,当一些杂质(例如O2)溶解在液氮中会导致液氮体系温度升高,从而导致液氮饱和蒸气压升高。
3 将相对压力范围、测量的数据点、饱和蒸气压、样品质量以及其他信息录入到软件中。相对压力用实际测量的压力p和饱和蒸气压p0的比值(p/p0)表示。
4  实验前应检查O型圈是否漏气。
在样品管中插入芯棒并将样品管装在仪器上。
      注:当样品管完全浸没在液氮中,液氮的液位高低可能会对实验结果造成影响。
8.1.6  开始测试。吸附量根据相对压力求得.
测定氮吸附表面积时数据点的选择
过程A
  1. 过程A是一种高精度的标准测试方法,在求样品氮气吸附表面积和统计表面积过程中,若压力相对范围未知,可用该方法求得。
  2. 测试吸附量时,在相对压力p/p00 – 0.5范围内至少要测得10个均匀分布的点,最好测出20个及以上的点,这样更容易得到等温吸附曲线。
  3. 在计算氮吸附表面积时,根据气体的吸附量,利用相关工具(测试软件)构建一个BET图。
  4. BET图上选择线性最好的点,据此计算氮吸附表面积。测定氮吸附表面积时,压力范围通常选在 0.05-0.3,当然,根据吸附量的大小可以调整压力范围。
  5. 计算统计吸附层厚度表面积,详见9.39.4.
          注:具有更多数据点的吸附等温线更准确, 对其进行检测的时间更长。
过程B
  1. 过程B是一种较为简单的测试方法,当测试选点的范围确定后,可以用此方法。
  2. 在相对压力范围内,根据两个或以上的数据点就可求出吸附量。
  3. 根据相应公式计算氮吸附表面积。
  4. 计算统计吸附层厚度表面积。
8.3   测试结果的核实
8.3.1  通常采用计算BET常数的办法来验证氮吸附表面积结果的准确性。例如炭黑,它的BET常数通常在75250之间。测试多孔的炭黑试样时,如果相对压力在0.05 – 0.3之间,BET常数就会变成负数。在这种情况下,一边上调测量范围,一边重新测量、重新计算,直到BET常数不再是负值,测量范围的上限是V(1-P/P0)的最大值(详见ISO9277:2010, 附录C)。
 8.3.2  为了确保测量精度,应该使用标准物质[1]  或内部参考资料进行 定期校验。如果测试结果在可能的范围以外,那么要重复7.2,7.38.1 – 8.3.  如果偏差依然存在,请咨询设备供应商。
上一篇 负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
下一篇 比表面测试在粉尘行业的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京精微高博 方案 橡胶添加剂比表面积测试
