行业应用 | 钨粉在硬质合金行业的应用
2021/01/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目 理化分析>其他
参考标准 《GB/T 26726-2011超细钨粉》
钨粉性能指标有比表面积、粒度分布、钨粉微观形貌等,钨粉越细,比表面积越大,粉末成型性能越好。 《GB/T 26726-2011超细钨粉》详细规定了钨粉比表面积测试方法及数据要求。
方案下载
方案详情
钨是最有中国特色的有色金属,2018年全球钨储量330万吨,其中中国储量190万吨,占世界钨总储量的58%。除中国外,钨资源较为分散,世界钨储量排名第二的俄罗斯也仅占全球7%的储量。丰富的钨资源为我国硬质合金行业的发展提供了重要的资源保障。
钨粉是加工粉末冶金钨制品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状制品。钨粉与其他金属粉末混合,可以制成各种钨合金,如钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金和高密度钨合金等。钨粉的另一个重要应用是制成碳化钨粉,进而制备硬质合金工具,如车刀、铣刀、钻头和模具等。
用氢还原法制取钨粉的工艺过程一般分为两个阶段:第一阶段在500~700oC温度下,三氧化钨还原成二氧化钨;第二阶段在700~900oC温度下,二氧化钨还原成钨粉。还原反应常在管式电炉或回转式炉中进行。还原钨粉的性能(如纯度、粒度、粒度组成等)主要取决于还原工艺。在管式炉中还原钨粉时,影响还原速度的主要工艺参数是还原温度、烧舟中氧化钨的装载量、烧舟移动速度、氢气流速及氢气中水分含量。随着还原温度的升高,钨粉的粒度变粗。
钨粉的制取除了氢还原法外,还有早期采用的氧化钨碳还原法,还原温度高于1050oC。用这种方法得到的钨粉纯度较低。此外,用金属铝、钙、锌等还原氧化钨的工艺研究工作亦在进行中。对于特殊应用而要求高纯度、超细粒度的钨粉,则发展了氯化钨氢还原法,得到的钨粉粒度可小于0.05μm。
详细规定了钨粉比表面积测试方法及数据要求,规范严格的测试离不开高性能比表面测试仪,为了保证测试过程的严谨性及结果的可靠性,精微高博公司研发的JW-BK200系列比表面积测试仪采用小量程(0.1torr/1torr)传感器,搭载高真空(10-8Pa)分子泵,对样品比表面数据进行采集,并将采集的数据传入多维分析模型中,从而得到令人满意的实验结果。
上一篇 负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
下一篇 从“蛰伏”到“惊蛰”,磷酸铁锂重新上位!
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京精微高博 方案 行业应用 | 钨粉在硬质合金行业的应用
