活性炭比表面积的检测方法
2009/03/19   下载量: 183
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
活性炭的比表面积检测目前国内外统一采用氮吸附多点BET法,以BET测试方法为基础,并制定出国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积。不过活性炭对氮气的吸附、脱附过程是不可逆的,所以数据只有采用吸附等温曲线检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做脱附等温曲线的检测,而且耗费时间长,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,精微高博生产的JW-BK型静态比表面积分析仪是真正能够实现吸附过程分析功能的仪器(兼备直接对比法,BET法等多种方法),同时可以测试出活性炭的比表面积和孔径,而且可以同时进行1-2个测试样品,还可同时进行3个样品的真空加热预处理,更重要的是JW-BK比表面积分析仪是国内同类产品唯一获得高科技新产品证书的仪器,是完全自动化智能化的比表面积与孔径分析检测设备,可取代国外产品,稳定性高,提高测试结果精确性。
方案下载
配置单
上一篇 负极材料|比表面积测试在硅碳负极材料中的应用
下一篇 微纳米材料表面特性的测试技术与仪器
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京精微高博 方案 活性炭比表面积的检测方法
