资料下载摘 要: 石墨炉原子吸收光谱法测定尿铅以钯溶液与抗坏血酸溶液作为混合基体改进剂,使灰化温度达到1 000 ℃以上,降低了尿中复杂成分的干扰。方法的检出限为0. 20μg ·L - 1 ,对正常人混合尿中铅测定结果的相对标准偏差为2. 54 %~4. 86 % ,加标回收率为92. 6 %~112. 6 %。
氢化物发生器LH-2B型 说明
简介:氢化物发生器LH-2B型 说明,LH-2B型氢化物发生器是气动泵,此书哟明书主要说明其工作原理和使用方法,便于大家了解以及购买使用。
空心阴极灯的维护
简介:灯在使用之前,应在给定的灯电流范围内,根据对灯的稳定性,灵敏度等条件的要求作好最佳灯电流的选择实验。工作电流--在能够向主机提供足够能量时,尽量用较小的工作电流,这时发射的自吸收较小,使测定灵敏度较高和线性范围扩大,同时也延长灯的寿命.能量大小还取决于单色器的通带宽度(或隙缝宽度),这三种因素应适当配合,使灵敏度和稳定性都较优。灯的使用电流可参照仪器厂家给定电流。使用时,灯壳内部渐沉积溅射的金属,经过老化处理的新灯已经有沉积是正常的.存放期内,不许定期空点,灯的反向处理--通常用有净化作用的金属制作阳极,只在作为阴极时才有作用,如发现阴极的橙红色氖光变淡(强度下降),就可反向处理,可以利用主机的灯电源配一个反向插座就可进行.电流可用10-20mA,时间约2-4小时,注意:碱金属和镁以外的碱金属不可反向处理.
空心阴极灯维护
石墨管
简介:石墨管分纵向加热和横向加热两种: 纵向加热的分涂层、高密和平台可配美国P-E,瓦里安,安捷伦,东西电子,日本岛津,日本日立和日本Z2000,美国热电等厂家的仪器; 横向加热的可配美国P-E及普析通用仪器。
标准溶液报价
简介:北京有色金属研究总院标准溶液报,价京有色金属研究总院自1965年研究出我国第一支实用的空心阴极灯以来,一直致力于空心阴极灯的研究,开发,生产和应用,已形成有一定实力的科研-生产-应用联合体,拥有一条生产线。为满足客户需求,我们可以配置不同浓度的标液且自主研发国内独有的混标。具体参考报价单。
