资料下载摘 要 采用微波消解技术处理食物样品、冷原子吸收光谱法测定样品中汞的含量, 对样品前处理过程中氧化剂浸泡过程和氮氧化物处理进行讨论, 确定了最佳实验方法。用确定的方法对各类样品进行检测, 回收率达到94% —108%。
氢化物发生器LH-2B型 说明
简介:氢化物发生器LH-2B型 说明,LH-2B型氢化物发生器是气动泵,此书哟明书主要说明其工作原理和使用方法,便于大家了解以及购买使用。
空心阴极灯的维护
简介:灯在使用之前,应在给定的灯电流范围内,根据对灯的稳定性,灵敏度等条件的要求作好最佳灯电流的选择实验。工作电流--在能够向主机提供足够能量时,尽量用较小的工作电流,这时发射的自吸收较小,使测定灵敏度较高和线性范围扩大,同时也延长灯的寿命.能量大小还取决于单色器的通带宽度(或隙缝宽度),这三种因素应适当配合,使灵敏度和稳定性都较优。灯的使用电流可参照仪器厂家给定电流。使用时,灯壳内部渐沉积溅射的金属,经过老化处理的新灯已经有沉积是正常的.存放期内,不许定期空点,灯的反向处理--通常用有净化作用的金属制作阳极,只在作为阴极时才有作用,如发现阴极的橙红色氖光变淡(强度下降),就可反向处理,可以利用主机的灯电源配一个反向插座就可进行.电流可用10-20mA,时间约2-4小时,注意:碱金属和镁以外的碱金属不可反向处理.
空心阴极灯维护
石墨管
简介:石墨管分纵向加热和横向加热两种: 纵向加热的分涂层、高密和平台可配美国P-E,瓦里安,安捷伦,东西电子,日本岛津,日本日立和日本Z2000,美国热电等厂家的仪器; 横向加热的可配美国P-E及普析通用仪器。
标准溶液报价
简介:北京有色金属研究总院标准溶液报,价京有色金属研究总院自1965年研究出我国第一支实用的空心阴极灯以来,一直致力于空心阴极灯的研究,开发,生产和应用,已形成有一定实力的科研-生产-应用联合体,拥有一条生产线。为满足客户需求,我们可以配置不同浓度的标液且自主研发国内独有的混标。具体参考报价单。
