RoHS检测和样品处理的最佳利器
应对7月1日正式施行的RoHS指令,我司推出了JFC系列冷冻粉机。该仪器是进行RoHS检测和试验样品的预处理的良好工具,为您解开RoHS检测样品处理的难题。
目前,欧盟正在和世界各国商讨针对RoHS指令的具体标准的制定,当然这涉及到很多问题,譬如:不同的设备,不同的工艺流程,都会导致结果的不同。到底怎么检测,多少才算个标准。比如确定一个零配件上铅、汞的含量,是以这个配件的质量为基数呢,还是以这个配件表面的涂层为基数,如果没有统一的标准,其检验结果的差别是很大的。现在不仅RoHS检测标准,就是WEEE指令中的回收标准,欧盟也是在讨论之中。比如指令要求回收率必须达到80%,可是如何来界定,也还没有定论。因此在美国华盛顿召开的IEC电工电子产品及系统环境标准化技术委员会(TC111)技术会议中就主要讨论了指定电工电子产品样品拆分和复合性评价的技术规格。但是,目前对于进一步的检验标准还没有定论。
因此,目前企业进行RoHS检验主要是参照其他已经通过RoHS指令考验的企业采用检验方法来进行,还没有形成统一的标准。参考全球最早出口受阻于RoHS指令的索尼公司的检验预处理方法,对于固体样品主要采用的是以下四种方法:(1)在磺酸条件下灼烧成灰;(2)在密封罐中的加压酸分解法(微波分解法 [e.g. EPA  3052:1996,EN 13346:2000]);(3) 采用硝酸,过氧化氢和氯化氢的酸分解法(e.g. EPA3050B REV.2:1996);(4) 采用硫酸,硝酸,过氧化氢水的湿分解法(e.g. BS EN 1122-2001)等。虽然准备方法很多,但是在进行预处理的基本原则就是保证样品中低沸点物质不挥发,且样品能够方便的进行检验。
针对这些预处理原则,我司开发了JFC系列冷冻粉碎机。该仪器采用易清洗,粉碎效果好的球磨方式对样品进行粉碎。比之传统的刀粉方式,有着对样品管损害小、残留污染小、清洗方便的显著特点。为了减少由于粉碎时摩擦带来的放热对样品中低沸点物质含量的损害,仪器采用了液氮冷却的方式,让仪器在整个粉碎过程中系统温度保持在-180℃以下。这样样品中的低沸点物质不会受热挥发,同时样品由于受冷脆化更易粉碎,保证70%-80%的样品粉碎粒径在180目以上(100μm以下),使您的分析效果更为优良。这样当您进行RoHS的常规检测时(诸如X荧光衍射、ICP-AES、ICP-MS),谱图效果更佳优秀、结果更具可重复性。其中JFC-1500可以采取独特的四杆联动方式,在同样的试验条件下同时粉碎四个样品,保证用户试验的可参照性,使您的实验结果更有对比性和说服力。
欲寻求更详细信息,请咨询北京佳仪(JAI China)分析设备有限公司,我们的销售工程师会给您最全面的信息和最满意的答复。或者您还可以通过登录http://www.jai.cn或我们在仪器信息网上的展台http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100722/获取更多的信息。
阅读1140次
最新动态
当前位置: 北京佳仪 动态 RoHS检测和样品处理的最佳利器
