方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
以甲基三氯硅烷(CH3SiCl3)为主要原料、乙二胺为梯形控制剂, 合成了聚甲基倍半硅氧烷, 讨论了梯形控制剂、水解介质、催化剂、单体浓度、温度等因素对聚合物摩尔质量及结构规整性的影响, 筛选出较佳的梯形控制剂和聚合条件。结果表明: nCH3SiCl3∶n乙二胺为1∶111 , 产物收率接近90 % , 水解时nCH3SiCl3∶nH2O为1∶15产物摩尔质量大, 且规整性好; 水解后, 若以四甲基氢氧化铵为催化剂、缩合反应温度为35℃时, 若反应时间长, 聚合物摩尔质量高、分布宽; 反应时间短, 则聚合物摩尔质量低、分布窄。若以酸作催化剂、缩合反应温度为80℃时, 聚合物摩尔质量较低、分布也较窄。
利用循环技术分离制备苯硅烷类化合物
对于硅胶敏感样品的分离
利用循环制备对硅胶色谱柱不能分离化合物的纯化
