方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 小麦粉 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | / |
食品中的灰分是指食品经灼烧后所残留的无机物质。灰分数值系用灼烧、称重后计算得出。对于食品行业来说,灰分是一项重要的质量标准。例如,在面粉加工中,常以总灰分含量来评定面粉等级,因为小麦麸皮的灰分含量比胚乳高20倍左右,因此,面粉的加工精度越高,灰分含量就越低。在生产果胶、明胶等胶质产品时,总灰分可说明这些制品的胶冻性能,这对保证食品质量是十分重要的。
马弗炉在食品中灰分的测定实验中的作用
(根据中华人民共和国国家标准 GB 5009.4-2016编写)
一、 原理
总灰分采取简便、快速的干灰化法测定。即先将样品中的水分去掉,然后再尽可能低的温度下将样品小心地加热炭化和灼烧,除尽有机质,称取残留的无机物,即可求出总灰分的含量。本方法适用于各类食品中灰分含量的测定。
二、 使用仪器
1. 马弗炉 :最高使用温度≥950℃
2. 分析天平:感量分别为0.1mg、1mg、0.1g
3. 石英坩埚或瓷坩埚
4. 干燥器(内有干燥剂)
5. 电热板
6. 恒温水浴锅:控温精度±2℃
WMF-02马弗炉 SLK2-T加热板 WA-20通用水浴槽
三、分析步骤
1.坩埚预处理
含磷量较高的食品和其他食品
取大小适宜的石英坩埚或瓷坩埚置高温炉中,在550℃士25℃下灼烧30min,冷却至200℃左右,取出,放人干燥器中冷却30min,准确称量。重复灼烧至前后两次称量相差不超过0.5mg为恒重。
淀粉类食品
先用沸腾的稀盐酸洗涤,再用大量自来水洗涤,最后用蒸馏水冲洗。将洗净的坩埚置于高温炉内。在900℃士25℃下灼烧30min并在干燥器内冷却至室温,称重,精确至0.0001g。
2.称样
含磷量较高的食品和其他食品:灰分大于或等于10g/100g的试样称取2g~3g(精确至0.0001g);灰分小于或等于10g/100g的试样称取3g~10g(精确至0.0001g对于灰分含量更低的样品可适当增加称样量)。淀粉类食品:迅速称取样品2g~10g(马铃薯淀粉、小麦淀粉以及大米淀粉至少称5g玉米淀粉和木萼淀粉称10g),精确至0.0001g。将样品均匀分布在坩埚内,不要压紧。
3. 测定
含磷量较高的豆类及其制品、肉禽及其制品、蛋及其制品、水产及其制品、乳及乳制品
(1)称取试样后,加入1.00mL乙酸镁溶液(240g/L)或3.00mL乙酸镁溶液(80g/L),使试样完全润湿。放置10min后,在水浴上将水分蒸干,在电热板上小火加热使试样充分炭化至无烟,然后置于高温炉中,在550℃+25℃灼烧4h。冷却至200摄氏度左右取出放入干燥器中冷却30min,称量前如发现有炭粒时,可滴人少许水湿润,使结块松散,蒸干水分再次灼烧至无炭粒即表示灰化完全,方可称量。重复灼烧至前后两次称量相差不超过0.5mg为恒重。
(2)吸取3份与(1)相同浓度和体积的乙酸镁溶液,做3次试剂空白试验。3次试验结果的标准偏差小于0.003g时,取算术平均值作为空白值。若标准偏差大于或等于0.003g时,应重新做空白值试验。
淀粉类食品
将坩埚置于高温炉口或电热板上,半盖坩埚盖,小心加热使样品在通气情况下完全炭化至无烟,即刻将坩埚放人高温炉内,温度升高至900℃士25℃,保持温度到剩余的碳全部消失为止,一般1h可灰化完毕,冷却至200℃左右,取出,放入干燥器中冷却30min,称量前如发现灼烧残渣有炭粒时,应滴人少许水湿润,使结块松散,蒸干水分再次灼烧至无炭粒则灰化完全,称量。重复灼烧至前后两次称量相差不超过0.5mg为恒重。
四、得出结论
以试样质量计
试样中灰分含量,加入乙酸镁溶液的试样
五、注意事项
1、 电炉所放置的周围要求没有易燃易爆物品,腐蚀性等危险气体等,保持炉外易散热;
2、在收到马弗炉后要先进行烘炉,使用时在长期停用之后也要先进行烘炉,时间为4小时左右,温度为200 ~ 600°C左右;
3.炭化时,应避免样品明火燃烧而导致微粒喷出,只有在炭化完全,即不冒烟后才能放入马弗炉中。且灼烧空坩埚与灼烧样品的条件应尽量一致,以消除系统误差。
WIGGENS马弗炉在此实验中提供了灼烧环境,马弗炉与水浴、加热板仪的配合快速测量出灰分。更加高效、快速、节能!
波清洗器在化妆品中尿素含量的测定 酶催化法中的作用
通用水浴槽在饮料中微生物的检验(滤膜前处理法)中的作用
干燥箱在橡胶中异丁-异戊二烯橡胶或聚异丁烯含量的检测中的应用
WIGGENS DIGICEN 21R 程序控制离心机
WIGGENS WF-10G 强制对流干燥箱
WIGGENS C602防腐蚀隔膜真空泵
WIGGENS WH200D-2K 数字式加热板
WAGGENSThomson高效培养瓶
WIGGENS WB1800-EC/WB3000-EC分体式高速大扭距搅拌器
WIGGENS WUS22 超声波振荡水浴
WIGGENS E系列废液储存罐
WIGGENS VOYAGEUR生物制品冻存运输罐
WIGGENS GT系列生物制品液氮冻存罐
WIGGENS 1301-1305全自动液氮液位控制系统
WIGGENS 制冷型超声波恒温浴槽
WIGGENS Wtherm加热浴槽 / 恒温循环器
WIGGENS WS20 振荡水浴槽/ 恒温培养摇床
WIGGENS MB800 组织捣碎机
