卷烟中薄荷油微胶囊的制备及应用
当前,烟草行业提出低焦油、低危害、高香气的发展趋势,在满足低焦油卷烟的同时面临着香气不足的缺点,卷烟生产中需要大量增补烟香,以满足低焦油、低危害、高香气特点。
当前研究主要集中在两部分:
制丝线加料环节添加增香成分
在滤嘴中添加香料微胶囊
其中在滤嘴中添加香料微胶囊的方式得到了较好的产品反馈。
通常,香料微胶囊放置在滤嘴与烟支接头处,或滤嘴中段制成复合型滤嘴,烟支点燃吸食时微囊内部的香料即可释放香味成分,增香的同时也有效避免因高温燃烧破坏香味成分的风险。本文在原香味卷烟制备[1]的基础上,重点介绍采用微胶囊造粒仪 B-390 进行香料薄荷油成分包埋,对高价位低焦油卷烟进行增香处理。
实验仪器
步琦微胶囊造粒仪 B-390,配喷嘴加热模块
步琦加热水浴锅 B-305
步琦循环冷水机 F-314
外置注射泵
磁力搅拌器
显微镜
实验材料
30 %(w/v)明胶水溶液
中链甘油三酯
薄荷油
蒸馏水
实验流程
将 30% 明胶水溶液置于 65℃ 水浴中预热备用,防止实验过程中温度降低而影响明胶溶液的流动性。
开启微胶囊造粒仪 B-390 的喷嘴加热装置至 70℃,实际喷嘴温度达到设定数值后进行微胶囊包埋,制备薄荷油微胶囊。
实验参数如下:
喷嘴尺寸 | 同心喷嘴:450 μm(薄荷油) 900 μm(明胶) |
进样流速 | 薄荷油:注射泵速:2.4 mL/min 明胶:30 - 35 mL/min |
振动频率 | 100 – 140 Hz |
压力 | 180 - 220 mbar |
振幅 | 9 |
喷嘴加热温度 | 70 ℃ |
水浴锅加热温度 | 65 ℃ |
准备中链甘油三酯接收液用于接收微胶囊(冷油浴),使用循环冷却水机提前预冷至 10℃。注意:中链甘油三酯溶液高度至少要保证 10cm,以便于薄荷油微胶囊有足够的下沉时间进行冷凝,并进行磁力搅拌(形成温和缓慢的旋涡,无气泡)。
实验结果
使用步琦微胶囊造粒仪 B-390 可以一步化进行薄荷油微胶囊的制备。微胶囊造粒仪 B-390 的喷嘴配有加热功能,可以使明胶溶液的温度一直高于其固化温度,保证溶液的流动性便于从喷嘴处喷出并被振动切割为颗粒体。通过显微镜观察制得的薄荷油微胶囊,其外观呈现球型,微胶囊尺寸均匀,直径在 1.7-1.8 mm(Std.Dev. ±5 %)。
参考文献
包秀萍、王松峰等。薄荷油微胶囊的制备及其在卷烟中的应用,河南农业科学,2013,42(3):146-149
旋转蒸发仪做的鸡尾酒味道到底如何?步琦公司告诉你!
【Exhibition】瑞士步琦参加2024 IPIE上海国际高端粉体装备与科学仪器展览会
【瑞士步琦】使用L-200在西林瓶中冷冻干燥氯化钠和甘露醇
【瑞士步琦】双十一狂欢季来袭!全场配件7折起,期待您的选购!
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
