步琦近红外 N-500,帮你科学饮茶
茶为国饮,饮茶可养生,这已经是国人的共识。有语曾说:喝茶的男人有品位,喝茶的女人更美貌,喝茶的老人能长寿,喝茶的孩子讲礼仪,喝茶的家庭易和谐。但是我国茶叶种类繁多,质量各异,评价方式不同,常采用感官评定和化学检测。茶叶感官检验评审结果受审评场所、评茶员的健康状况、主观原因、知识水平以及经验等影响;因此,有必要利用科学仪器近红外光谱快速的将茶叶内含成分进行检定,帮你科学饮茶。目前,近红外技术在茶叶及茶制品的理化检测、品质评价、真伪识别等方面已经表现出巨大的潜力。
实验目的
本实验研究是用步琦的 FT-NIR N-500 仪器建立一种快速,简单,无需样品前处理来测定红茶和低咖啡碱茶中的水分和咖啡因含量模型。
1.1 步琦 NIRFlex N-500
仪器配置:固体样品NIRFlex Solids+培养皿。测量参数:波长:4000-10000 cm-1;分辨率:8cm-1;扫描次数:固体样品32次。
1.2 样品
红茶和低咖啡碱茶两种样品类型的样品总数均为15个。测量样品如下表格:
1.3 样品测量要求
将样品倒入培养皿样品杯中进行压实后测量,每个样品测量3次光谱,每条光谱采集前都进行相同的压样测量。
模型测试结果
2.1 模型参数如下表:
2.2 标准曲线如下图:
▲红茶中水分含量标准曲线
▲红茶中咖啡因含量标准曲线
▲低咖啡碱茶中水分含量标准曲线
▲低咖啡碱茶中咖啡因含量标准曲线
总结
本实验表明,可以利用近红外光谱结合化学计量学方法同时对茶叶的水分和咖啡因进行含量测定,结果准确度可靠,可以将此法应用到实际生产流程上,作为快速无损检测的质控手段。
【瑞士步琦】双十一狂欢季来袭!全场配件7折起,期待您的选购!
【Conference】瑞士步琦参加第十三届生物化工技术创新及产业发展研讨会
【步琦维修小课堂】如何正确安装使用安装R-300旋转蒸发仪的蒸发瓶卡扣
【瑞士步琦】通过SFC-50和制备型HPLC对辅酶Q10及维生素C进行纯化
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
