高效筛选色谱条件
在色谱的方法开发过程中,我们往往围绕着流动相、梯度比例以及色谱柱填料这三相进行筛选。传统分析型高效色谱液相(HPLC)或超临界色谱(SFC)在方法筛选时会采用溶剂泵,单检测器与单上样模块配合柱切换阀,以序列的形式逐一筛选合适的色谱柱填料。如果筛选后的结果不佳,则需要更换流动相或梯度比例再进行一次筛选,整个过程非常费时费力。
▲传统分析型 HPLC 与 SFC
自 2022 年 8 月瑞士步琦公司收购德国 Sepiatec 之后,其拥有 Sepmatix 8x 超高效平行色谱系统也被合并入步琦的色谱产品线中。Sepmatix 8x 平行色谱系统为 HPLC 以及 SFC 方法提供了更加高效的筛选速度,可以通过独特的流量控制器实现一次进样筛选 8 种不同色谱填料的功能。
▲Sepmatix 8x 超高效平行色谱系统
▲Sepmatix 8x 可一次进样筛选 8 根色谱柱
Sepmatix 8x 平行色谱系统通过专利的 8 通道流量控制器、压力控制技术,再结合 8 通道全自动进样器、8 个独立的紫外检测器,以及多组电动阀门等的精密组件,保证分析方法的一致性和稳定性。
▲通过流量控制器实时调整不同流速使其均一化
如果为同一样品筛选 8 种色谱填料,Sepmatix 8x SFC色谱系统可以比传统分析型 SFC 节省 87% 的运行时间。
筛选8种色谱填料 | Sepmatix 8x SFC 色谱系统 | 传统分析型 SFC |
平衡时间 | 5 分钟 | 40 分钟 |
运行时间 | 15 分钟 | 120 分钟 |
总耗时 | 20 分钟 | 160 分钟 |
这显著加速了方法开发的过程,而其维护费用、使用空间等仅相当于 1 台传统的 HPLC/SFC。
Sepmatix 8x 平行色谱系统主要分为 3 个型号:
CO2 泵 100mL/min;改性剂泵 100mL/min
最大背压 300 bar;柱温箱 10℃ – 70℃
8 通道流量控制器,每个通道可控制在 3 – 6 mL/min
最大支持 8 根 4.6x250mm 分析型色谱柱
通过溶剂架可扩展支持18种改性剂流动相
8 组独立紫外检测器,波长范围 195 - 390 nm
8 组独立定量环和上样阀门
尺寸:125 x 55 x 105 cm (W x D x H)
Sepmatix 8x HPLC 色谱系统
泵流速 10mL/min,最大压力 400bar;集成在线脱气装置
8 通道流量控制器,每个通道可控制在 0.5 – 1.25 mL/min
通过溶剂架可扩展支持 24 种流动相
8 组独立紫外检测器,波长范围 195 - 390nm
8 组独立定量环和上样阀门
尺寸:110 x 55 x 105 cm (W x D x H)
Sepmatix 8x HPLC Prep 色谱系统
泵流速 100mL/min,最大压力 400bar
8 通道流量控制器,每个通道可控制在 3 – 18 mL/min
最大支持 8 根 20x250mm 制备色谱柱
通过溶剂架可扩展支持 24 种流动相
8 组独立定量环和上样阀门
馏分收集器支持1152x10mL, 2304x6mL, 4608x2.2mL
尺寸:242 x 55 x 105 cm (W x D x H)
在得到多组运行结果后,可通过独家的 CCS(Chiral Column Screening Wizard)软件同屏显示,最多支持 80 张色谱图。仅需几小时,就可以得到并同时观察单一样品在 8 根不同色谱柱,10 种不同流动相条件下的分离结果,迅速找出最佳的色谱条件。
▲CCS 软件查看 64 张结果图谱,横坐标为 8 种色谱柱,纵坐标为 8 种流动相
如果您对我们的 Sepmatix 8x 平行色谱系统感兴趣的话,请通过下方的联系方式与我们的产品专家沟通,获取更详细的资料。也可以关注我们的微信公众号,了解更多瑞士步琦的色谱产品信息。
【步琦维修小课堂】如何正确安装使用安装R-300旋转蒸发仪的蒸发瓶卡扣
【瑞士步琦】通过SFC-50和制备型HPLC对辅酶Q10及维生素C进行纯化
【Conference】瑞士步琦参加第十一届天然产物全合成 - 青年学术研讨会
【步琦维修小课堂】如何清洗喷雾干燥仪S-300的吸气机
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
