奶酪生产过程的实时监测
奶酪是以乳、脱脂乳或部分脱脂乳、稀奶油、酪乳或者这些原料的混合物为原料,经过凝乳酶或者其他凝乳剂凝乳,并排除部分乳清而制成的新鲜或经发酵成熟的乳制品。奶酪的营养成分丰富,富含乳蛋白、钙、磷等营养成分,既能满足人体的营养需求,还具有重要的生理作用,经发酵后生成的多肽,氨基酸等可溶性物质极易被人体消化吸收。在奶酪的生产过程中,混合是一个重要的生产步骤,各种原料需要达均匀状态,为了保证混合的均匀性,避免返工,生产出稳定的高质量产品,利用在线近红外技术监控奶酪原料的混合过程,实时检测主要参数,为稳定的生产提供依据。
近红外光谱主要是由于分子振动从基态向高能级跃迁时吸收特定波长的近红外光产生的。近红外光谱记录的是分子中单个化学键的基频振动倍频和合频信息,测量的主要是含氢基团 X-H 振动的倍频和合频吸收。因此通过扫描样品的近红外光谱,可以得到样品中有机分子含氢基团的振动信息。通过对奶酪原料混合物的近红外光谱分析,建立各个成分的定标模型,从而可以快速的获得混合物成分的含量。
▲在线近红外光谱仪 X-ONE
▲安装示意图
BUCHI NIR-Online® (在线近红外)在奶酪的生产过程中,只需几秒,便可持续提供精确测量值,确保最大生产效率。在控制室中可清晰显示实时趋势,方便操作员及时应对加工过程产生的偏差。监控奶酪生产过程,及时停止凝固,发酵,搅拌和融化,优化水分含量和储存稳定性。
检测效果
通过建立奶酪的脂肪和干物质的定标模型,模型结果见下表:
样品 | 检测参数 | 参数范围 (%) | 偏差 |
奶酪 | 脂肪 | 25.0 ······ 35.0 | 0.20 |
总固 | 58.0 ······ 68.0 | 0.15 |
除上述两个指标外,步琦在线近红外光谱仪还能同时测量蛋白质,乳糖等多个指标,更好的服务于您的日常工作,通过实时检测方式为工艺优化提供科学的依据,降低生产成本,提高生产效率。
【瑞士步琦】通过SFC-50和制备型HPLC对辅酶Q10及维生素C进行纯化
【Conference】瑞士步琦参加第十一届天然产物全合成 - 青年学术研讨会
【步琦维修小课堂】如何清洗喷雾干燥仪S-300的吸气机
【瑞士步琦】在线近红外监测生物发酵过程
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
