利用 Pure C-850 双模式
辣椒素纯化分离
Pure 应用
介绍
辣椒素主要来源于辣椒属植物,不同种类的辣椒含有不同量的辣椒素,通常辣椒的辣度与其中辣椒素的含量有关。此外,一些其他植物也可能含有少量的辣椒素,例如胡椒、姜等。
▲ 辣椒素结构式
辣椒素因其抗菌活性可用于生物膜和防污涂料,使其在食品包装、食品保鲜、海洋环境和牙科治疗等方面具有广阔的应用前景。辣椒素在代谢紊乱中也起着至关重要的作用,包括减肥、降压和降低胰岛素的作用。此外,辣椒素通过诱导细胞凋亡和抑制肿瘤细胞的增殖,对预防肺癌、胃癌、结肠癌和乳腺癌等人类癌症有效。先前的研究还表明辣椒素对缓解疼痛和认知障碍有积极作用。辣椒素是瞬时受体电位香草素 1 型 (TRPV1) 的激动剂,可选择性激活 TRPV1,诱导 Ca2+ 流入和相关的信号通路。最近,肠道菌群也参与了一些疾病的治疗,但其对辣椒素作用的影响仍有待深入研究。
在天然辣椒中同时存在辣椒素与二氢辣椒素,用硅胶柱层析或正相薄层色谱法(TLC)等传统方法分离这两个结构相似的化合物十分困难。即使用中压快速制备色谱(FLASH)分离纯辣椒素也非常困难,因此往往需要使用中压制备色谱法和高压制备色谱法进行两步纯化。在本次的应用文章中,我们将会展示如何利用两步分离从红辣椒原料中提取 HPLC 峰面积达 95% 以上的辣椒素。
仪器、耗材与试剂
仪器:
步琦 Pure C-850 中高压一体纯化分离系统
步琦 E-800 索氏萃取系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱分析系统
▲ Pure C-850 制备色谱系统
▲ E-800 索氏萃取系统
耗材:
VisionHT C18 3μm, 150 x 4.6mm
FlashPure Ecoflex Silica 12g
BUCHI PrepPure C18 100 Å, 10 µm, 250 x 20 mm
试剂与样品:
市售红辣椒 10g
去离子水 4L
乙腈(HPLC 级)4L
甲醇(AR 级)4L
二氯甲烷(AR 级)4L
乙醇(AR 级)1L
辣椒素标样 99.5% 100mg
3
实验部分
样品准备:
将市售红辣椒皮碾碎成粉状,取 5g 置于 E-800 索氏提取器的萃取腔内,溶剂杯内加入 100mL 乙醇,加热等级设定为 13 级,整个提取过程持续 4 小时,制成辣椒皮萃取液。
确认辣椒素峰位置:
HPLC 条件 | ||
色谱柱 | VisionHT C18 3μm, 150 x 4.6mm | |
流速 | 1.5mL/min | |
溶剂 A | 水 | |
溶剂 B | 乙腈 | |
梯度 | 50% 等度,6 分钟 | |
紫外波长 | 227nm |
▲ 辣椒素标样出峰图
▲ 辣椒皮萃取液出峰图
根据辣椒素标样,我们可以确定辣椒素的出峰位置为 3.884 min,通过这一参数我们可以确认之后每一步分离的馏分位置。
辣椒素粗分离:
色谱条件(C-850 FLASH 模式) | ||
色谱柱 | FlashPure Ecoflex Silica 12g | |
平衡时间 | 6 分钟 | |
流速 | 10 mL/min | |
溶剂 A | 二氯甲烷 | |
溶剂 B | 甲醇 | |
梯度 | 10% 等度,40 分钟 | |
紫外波长 | 254nm; 227nm; 280nm | |
检测器灵敏度 | 高 | |
上样量 | 600mg 红辣椒皮粉末 | |
上样模式 | 干法上样 |
将 600mg 红辣椒皮粉末与 3g 硅胶拌匀,放入干法上样柱内进行上样,在 C-850 的中压模式下进行初步纯化分离。
▲ C-850 中压模式下分离红辣椒皮内的化合物
根据之前 HPLC 上辣椒素的出峰位置,我们大致判定目标化合物被收集在 9-11 管内,将这几管馏分合并后浓缩,进行 HPLC 检测。
▲ 9-11 管馏分并管后 HPLC 检测图
通过 HPLC 分离后,可以看到除了 3.882 min 的辣椒素,在 5.365 min 还有一个化合物,这是与辣椒素结构相似的二氢辣椒素。
▲ 二氢辣椒素结构式
中压模式下的色谱柱填料粒径通常为 30-50μm,很难将辣椒素与二氢辣椒素拆分开,因此我们需要将 C-850 切换至高压模式,利用粒径更小的高压不锈钢色谱柱分离这两个化合物。
获取高纯度辣椒素:
色谱条件(C-850 高压模式) | ||
色谱柱 | BUCHI PrepPure C18 100 Å, 10 µm, 250 x 20 mm | |
平衡时间 | 10 分钟 | |
流速 | 15mL/min | |
溶剂 A | 水 | |
溶剂 B | 乙腈 | |
梯度 | 50% 等度,45 分钟 | |
检测器灵敏度 | 高 |
将之前获取的 9-11 管馏分浓缩后,在 C-850 的高压模式下进行分离。
▲ 样品粗分后 9-11 管馏分高压分离图
根据之前 HPLC 的出峰顺序,我们可以推测 21-26 管馏分为辣椒素,31-33 管馏分为二氢辣椒素,取 21-26 管分别进行 HPLC 检测。
▲ 高压模式下 21-26 管馏分 HPLC 检测图
4
结论
辣椒皮中含有多种化合物,仅通过柱层析色谱或中压制备色谱很难获得高纯度的单一化合物。步琦 Pure C-850 纯化分离系统支持中压和高压双模式,一台仪器就能完成大量样品的中压粗分富集与高压高纯度纯化,分离天然产物时具有明显的优势。在本次应用中,通过中压和高压的两次分离,最终 24 与 25 管馏分的峰面积能达到 95% 以上,可以进行下一步的生物活性测试。
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
【瑞士步琦】通过SFC-50对香豆素混合物进行分离纯化
【生日快乐】辉煌八十五载,与步琦携手共创未来
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
