当仪器显示蒸汽发生器中水没有达到
水位或报相关错误时,可做以下排查
检查水桶中水量是否充足。
检查水管口是否浸没在液面以下,水管是否完好,连接是否正常。
检查开机时水泵是否能够正常运行。
如水泵启动但声音偏大,并且不能吸水,则可能泵及管路空抽,可以用洗耳球或者注射器吸水,从水管口向里注水,同时手动点加水,水进入泵后,可将水管插入水桶中,继续运行水泵加水。
如果不能启动则可能泵(货号:047874)损坏,需联系步琦工程师上门确定更换。
如以上排查均正常,则需要将蒸汽发生器中的水放出测定流出液的体积,该过程需要准备 500mL 带刻度烧杯一个,软管一根,一字型螺丝刀一把,同时关机后等蒸汽发生器冷却(大约1小时)后再操作,正常体积应该约等于 350mL。
▲ 测量蒸汽发生器中水量的工具
▲ 测量蒸汽发生器中水量的管路连接
▲ 蒸汽发生器正常水量
如果水量达到要求,仍然报错,则可能液位传感器(货号:11057818)损坏,需联系步琦工程师上门确定更换。
【瑞士步琦】利用近红外光谱技术实现冰淇淋品质的快速检测
【环境篇】推动大规模设备更新和以旧换新,步琦选品指南
【应用】使用步琦中压制备色谱C-815高效分离纯化ω-3脂肪酸
【化学材料篇】推动大规模设备更新和以旧换新,步琦选品指南
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
