旋蒸使用
注意事项与技巧
在化学和生物化学实验室中,旋转蒸发仪是一种常见且不可或缺的仪器。它主要用于有效地蒸发和浓缩液体样品,特别是在处理大量溶液或需要去除溶剂以获得浓缩提取物的情况下。
旋转蒸发仪的工作原理基于减压蒸馏的概念。将液体样品放入一个旋转的烧瓶中,该烧瓶在加热浴中旋转,通过旋转产生的离心力使液体均匀地分布在烧瓶的内壁上,从而增加了液体的表面积,加速了蒸发过程。同时,通过连接到系统上的真空泵,降低了系统内的压力,从而降低了液体的沸点,使得蒸发在较低的温度下进行,减少了对热敏性物质的破坏。
在有机化学合成中,它常用于分离和纯化有机化合物。例如,在反应结束后,通过旋转蒸发仪可以去除反应溶剂,留下纯净的产物。
浓缩的过程大致分为几步?每一步都有哪些注意事项?
装样
装样体积要根据所使用的蒸发瓶而定,并不是越多越好。一般为蒸发瓶体积的1/3,最多不超过2/3。如果过多则会溶剂造成爆沸或蒸汽导管损坏。
加热
加热温度首先需要考虑样品特性,其次为了维持动态平衡,加热温度越高,溶剂沸点越低,真空系统则无需设置越低。加热温度的设置一般遵循“Δ20℃”原则,即:在50℃的浴温下产生30℃的溶剂蒸汽温度,然后在10℃冷凝。
3
真空
真空系统的设置并不是越低越好,即所谓的“一抽到底”。如果浓缩石油醚、乙酸乙酯等低沸点溶剂,真空过低则会导致蒸汽来不及在冷凝器进行冷凝,直接进入到真空泵中,如果是隔膜泵,则会造成泵内温度升高,降低真空效率;如果是水泵,则会造成水源污染,需频繁更换。除此之外,由于内部真空过低,收集瓶内回收的溶剂也溶剂发生反沸现象,影响样品浓缩效率。
4
旋转
转速越快,样品形成涡流越明显,与蒸发瓶接触比表面积越大,蒸发效率越高。需要注意的是,如浓缩乙腈/水溶剂,最好将蒸发瓶在水浴锅里旋转加热几分钟,待溶剂整体受热均匀情况下再启动真空系统到设定值,否则容易由于溶剂受热不均造成爆沸过冲现象。
取样
浓缩后的样品通过溶剂复溶取样,一般采取少量多次的方式,避免溶剂增加过多。当然,广口瓶的出现进一步解决了样品复溶难取出的问题,可以打开蒸发瓶上盖,直接用钥匙刮取样品。
【Conference】瑞士步琦参加第六届全国医药粉体制备及物性表征技术高峰论坛
【瑞士步琦】制备天然产物冻干粉——金果榄的茎
【步琦维修小课堂】如何处理12位消化炉加热元件受潮易跳闸问题
【瑞士步琦】带你走出冻干误区:冷凝器温度越低,冻干速率越快?
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
