步琦实验室设备体验馆
今日起开放
瑞士步琦公司于6月成立实验室设备体验馆,欢迎各位客户预约参观!
在这里你可以看到:
R-80 旋转蒸发仪
PTFE 旋塞,轻松曝气
顺滑的手动升降,经久耐用
体积小巧,可根据实验环境调整机身角度
转速范围:10-330rpm
蒸发容量:50-1000mL
加热温度:20-95°C
R-100 旋转蒸发仪
制造精良,经久耐用
专利组合夹技术:集装卸蒸发瓶和蒸汽导管于一体
轻柔启动功能抑制可能的暴沸以减少蒸馏时间
转速范围:20~280rpm
蒸发容量:50~4000mL
加热温度:20~95℃
R-300 旋转蒸发仪
业界最高的自动化配置(自动消泡功能、自动蒸馏功能)
自动记录实验参数自定义 SOP 方法
高性能的气密性可有效缩短高沸点溶剂的蒸馏时间
转速范围:10~280rpm
蒸发容量:50~1000mL(B-301)
蒸发容量:50~5000 mL(B-305)
加热温度:20~95℃(B-301),
20~220℃(B-305)
R-220 Pro 工业级旋转蒸发仪
容易装卸
用途广泛
操作便捷
多重安全机制
接触材质符合 FDA 标准
转速:5~150rpm
蒸发容量:6, 10, 20, 50L
加热温度:20~180℃
Pure 全能型制备色谱系统
紧凑型色谱系统,内置双检测器,UV 和 ELSD 检测器
ELSD可以检测紫外检测器无法检出的天然产物、天然高分子化合物、脂质、脂肪酸、糖等样品。
ELSD分流量(30μL/分钟),很少的样品损失
泵流速:1~250 毫升/分钟
最大压力:50 bar(C-815),
300bar(C-850)
M-565 熔点仪
符合 20 版中国药典,日本薬局方,EP(欧洲药典),UPS(美国药典)
可见放大视窗,可直接观察样品(放大 2.5 倍)
配有高清晰摄像头,彩色视频可放大 6 倍输出,视频速度可调,可回放(M-565)
测量方法:目测(M-560),
目测和自动测量(M-565)
温度范围:室温~400℃
L-200 / L-300 冷冻干燥机
可实时监测冻干过程
传感器实时测定冻干终点
多种干燥室可供选择
干燥室可添加惰性气体
凝冰能力:6kg/24h / 12kg/24h
凝冰温度:-55℃ / -105℃
样品处理量:5kg
冷阱温度:-85℃,4kg/24h
E-800 全频固液萃取仪
各种官方方法认可的自动索氏萃取装置
可以使用索氏萃取以外的萃取方法
萃取过程可通入惰性气体
可使用多种溶剂(b.p.150℃)
索氏萃取所需萃取时间最短且最适合的应用
- 食品中的品质管理(脂质分析)
- 环境分析(二噁英等)等
Kjel Line K-365 凯氏定氮仪
K-365 分为凯氏定氮产品系列 Kjel Line 和蒸馏产品系列 Dist Line
根据性能级别,可以分为 Easy、Basic 和 Multi三个配置
多种选配件,根据应用进行选择
不能连接滴定仪:K-365 Easy & Basic
可连接外部滴定仪:K-365 Multi
Kjel Master K-375 全自动凯氏定氮仪
与全自动凯氏定氮仪 K-375 配合使用
有 20 位和 40 位可供选择
独创样品转移机制,防止样品转移过程损失
卓越的性能维护
测定过程中可随时插入优先的样品
24位:K-376
48位:K-377
SyncorePlus 平行浓缩仪
同时定量浓缩多位样品
适合农兽药残留、环境污染物等微量分析的前处理
独立的密封不会产生交叉污染
浓缩至规定量(0.3、1.0、3.0 mL)时自动停止
温度范围:最高 100℃
样品体积:0.5mL-500mL
E-916 平行快速溶剂萃取仪
萃取时间最短20分钟,简单、经济的溶剂萃取装置
在处理多个样品时,可以用同一条件同时萃取多个样品
自动密封,操作简单、安全
主要应用实例(下述)
- 食品(脂肪、脂肪酸等)分析等
- 聚合物的添加剂(HALS)等分析
- 土壤、大气、水质等环境污染物质分析
B-390 / B-395 Pro 微胶囊造粒仪
液体样品变成大小尺寸相同的液滴
活性物质如药物、油、香味剂、维生素的包埋,微胶囊化和先进材料的造粒研究
细胞、微生物的包埋和生物治疗
卓越的挤压振动技术
粒径大小一致
粒径大小:150μm - 4mm,可预先设定
N-500 近红外光谱仪
采用傅立叶变换偏振干涉技术,防尘设计
单光束,无需分束器和光栅,抗震性高,固态光路,除能适用于常规实验室操作外,还能满足现场要求
主机模块设计:可根据用户需要配置固体检测池、液体检测器、光纤固体检测池、光纤液体检测池和固体透射检测池,可随时购买升级,检测池之间可以热插拔,无需重启
内置氦氖激光,确保波长准确性和重复性
灯源:配备 12000 小时灯源寿命。双灯源设计,每个卤钨灯寿命大于 6000 小时,以确保仪器不间断工作
检测器:珀耳帖温控铟镓砷检测器,检测器 -20˚C 控温
NIR-Online 在线近红外光谱仪
快速实时监控产品的关键参数
在一个探头内通过多种测量配件提供综合信息(近红外、可见光、高分辨率 CCD 摄像头)
即使灯源发生故障,双灯源设计也可保证连续运行
防尘、防水、防爆,安全性(IP65)
快速反馈,提供最佳工艺参数
ProxiMate 近红外光谱仪
高防护等级适用各类检测环境,食品级外壳便于清洁
10.4 英寸触摸屏,佩戴手套操作依旧顺畅,方便现场工作
扁平化大按钮设计简洁直观,自动建模功能降低使用门槛
大小磁力旋转器及多种测量附件适配不同测量需求
参观地址
上海市徐汇区桂林路 402 号 76 幢诚达创意园 316 室
快来扫描下方二维码,联系我们预约参观吧!
“ 长按以上二维码
即刻报名
【瑞士步琦】利用近红外光谱技术实现冰淇淋品质的快速检测
【环境篇】推动大规模设备更新和以旧换新,步琦选品指南
【应用】使用步琦中压制备色谱C-815高效分离纯化ω-3脂肪酸
【化学材料篇】推动大规模设备更新和以旧换新,步琦选品指南
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
