瑞士步琦
SFC 分离木犀草素
SFC应用
紫苏(Perilla frutescens)是一种草本植物,其叶和种子中含有多种生物活性成分,包括木犀草素(Luteolin),这是一种具有多种药理作用的黄酮类化合物。木犀草素具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等生物活性。
▲ Luteolin
采用传统的 Prep HPLC 方式虽然可以将木犀草素从紫苏提取物中进行分离,但是制备时间较长且流动相损耗量较高,无论从时效性还是经济效益角度出发,都不是最佳的选择。
常规制备色谱洗脱条件
C18, 10x250mm, 15um
梯度洗脱, 水/乙醇 +1% 甲酸
进样量:0.5mL
流速:15mL/min
▲ 木犀草素色谱峰在 36min 之后
除了洗脱时间较长之外,由于流动相中水的存在,也给后续木犀草素样品的浓缩带来一定的麻烦。(即使步琦的旋转蒸发仪能够解决这一问题)。
3
采用 SFC 样品纯化
那么是否可以采用超临界流体色谱(SFC)的方式进行样品的纯化呢?
首先我们采用 Sepmatix SFC 8X 平行液相色谱快速筛选适合于木犀草素分离的色谱柱。
实验条件:
流速:3mL/min
运行时间:15min
梯度洗脱 10-60% 甲醇
▲ 紫苏提取物在 PEI 色谱柱上具有更好的分离效果
之后采用 Prep SFC-50 对样品进行大量分离与制备。
实验条件:
PEI, 10x250mm, 5um
梯度洗脱 20-40% 甲醇 5min
进样量:0.3mL
流速:20mL/min
▲ 木犀草素色谱峰在 2min 之后
两种不同分离方式对比:
萃取条件 | Prep HPLC | Prep SFC |
木犀草素色谱峰 | 36min 之后 | 2min 之后 |
总运行时长 | 42 min + 15 min平衡 | 8 min + 1 min 平衡 |
总溶剂使用 | 390ml ethanol + 240ml water | 50 ml methanol |
4
实验结论
通过对比发现,SFC 在分离木犀草素的过程中,无论从时效性还是溶剂消耗量上都优势明显。
【瑞士步琦】近红外光谱法定量测定多元醇中羟基值和浊点
【瑞士步琦】利用SFC系统纯化利多卡因与乙酰氨基酚
【瑞士步琦】利用近红外光谱技术实现冰淇淋品质的快速检测
【环境篇】推动大规模设备更新和以旧换新,步琦选品指南
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
