热萃取仪 E-800
测定肉制品中的总脂肪
萃取应用
固液萃取法
什么是固液萃取?
固液萃取是无数科学突破的基石,其历史可追溯到科学研究的最初阶段。从古代文明的溶剂萃取法演变为我们的现代仪器可实现的复杂技术,如索氏萃取,萃取的重要性不容置疑。在步琦,通过我们最先进的萃取仪器推动食品和饲料、环境和化学以及更多实验室领域的未来发展。
其中一种最传统且使用最广泛的方法就是索氏萃取,它由 Franz von Soxhlet 在 19 世纪发明,通过蒸馏连续萃取样品。除了传统的经典萃取法外,还可使用更新的萃取法,这些方法速度更快,可显著减少溶剂消耗。提高效率的一种方法就是提高萃取温度。利用这种影响的两种方法是热萃取(Randall 萃取)和经济型连续萃取(Twisselmann 萃取)。再后来,增加压力进一步提高了效率,如加压溶剂萃取法 (PSE)。
如今,萃取技术(如固液萃取、索氏萃取和加压溶剂萃取)在从复杂混合物分析的样品制备到环境检测、食品质量控制和法规合规等各个研究领域都起着重要作用。我们全面的仪器产品组合反映了这种应用多样性并提供兼具准确度、速度、安全性和可靠性的解决方案。
索氏萃取的工作原理
这种固液萃取法允许通过持续的溶剂蒸馏连续萃取样品,从而提高效率。均质样品是可溶于溶剂与不溶于溶剂成分的混合物。为了进行萃取,将样品放入萃取腔中。将溶剂与样品分离、加热并蒸发。
3
热萃取的工作原理
此方法也被称为 Randall 萃取,在这种方法中,直接将样品放在烧杯中,并浸入煮沸的溶剂中。因此,样品和溶剂不会相互分离。此程序使样品的温度高于索氏萃取,从而提高了萃取效率。在随后的溶剂蒸发过程中,样品释放出可溶成分,将其收集到烧杯中。
4
介绍
本篇应用文章采用全频固液萃取仪 E-800 HE 测定了肉制品的总脂肪含量,用不同的溶剂对样品进行均质、水解和热萃取。该方法提供可靠和可重复的结果。
仪器
酸水解仪 H-506 (订货号:11H5060001)
全频固液萃取仪 E-800 HE (11E800H0000)
冷却循环水机 F-308 (11F30801)
分析天平(精度±0.1 mg)
6
样品
香肠1,脂肪含量为 18.850g/100g
香肠2,脂肪含量为 22g/100g
7
实验步骤
热萃取法测定脂肪包括以下步骤: 样品均质后,用 4M HCl 水解样品,并用酸水解仪 H-506 过滤水解后的溶液,将水解后的样品进行干燥,使用全频固液萃取仪 E-800 HE 热萃取法提取脂肪,干燥后称重计算脂肪含量。
水解样品基质
将 2g 硅藻土放入水解样品管中,加入10g均质后的样品,并记录样品的准确重量。加入 50mL盐酸(4M),轻轻旋转样品管形成悬浮液。再加入 50mL盐酸(4M)确保无任何残留的样品在玻璃壁上。将水解仪预热 10 分钟后,放入待加热的位置,连接吸气管,启动真空泵。当第一个位置沸腾时,将加热等级调节至 2.5 挡,在观察到所有位置恒沸后水解样品 30 分钟。水解结束时,在每个样品管中加入 50mL 纯水,关闭加热后并将样品管提升到顶部位置来过滤样品。加入至少 400mL 的温水来清洗每个样品管,直到pH值达到中性。
脂肪提取
准备加热烧杯,使用干燥洁净的烧杯进行提取,在 102°C 下干燥至少 30 分钟。在干燥皿中将其冷却至室温至少 2 小时,记录准确的重量。使用样品夹将样管加入烧杯中,将烧杯放在相应的加热板上。关闭防护罩,通过冷凝器上方的加注口加注适量溶剂,在热萃取过程中,必须通过冷凝器上方来添加溶剂,而不是直接将溶剂加入烧杯中,等所有溶剂浸没样品后再开始萃取。
打开所需要萃取的位置,并根据下表中所列参数启动提取:
Time [min] / Drain [-] | Heating level [-] | |
Solvent | Petroleum ether / Hexane2 | |
Extraction [min] | 10 | 5–73 |
Rinse [min] | 30 | 5–73 |
Drain [-] | 3 | |
Drying [min] | 3 | 3 / 53 |
Solvent volume [mL] | 50 |
热提取步骤过程如图1 ~ 3所示:
提取后的脂肪保留在烧杯中,将含有萃取物的烧杯放入干燥箱,在 102°C 下干燥,直至达到恒定重量。
8
结果
可以看到香肠的脂肪含量均符合规定及标签值,与所使用的溶剂无关。根据所用溶剂的类型,可以观察到脂肪含量的微小差异,可以理解为溶剂不同的极性差异,完整的研究结果总结于下表中。
Petroleum ether | n-Hexane | |
Sample 1 | 18.94 | 18.96 |
Sample 2 | 18.72 | 19.05 |
Sample 3 | 18.63 | 18.98 |
Average [%] | 18.76 | 19.00 |
rsd [%] | 0.85 | 0.24 |
Sample 1 | 25.46 | 24.89 |
Sample 2 | 25.39 | 24.86 |
Sample 3 | 25.12 | 25.12 |
Average [%] | 25.32 | 24.96 |
rsd [%] | 0.70 | 0.56 |
9
结论
使用水解仪 H-506 和全频固液萃取仪 E-800 HE 对肉制品中总脂肪含量的测定结果可靠,重现性好。这些结果与标签值对应良好,具有较低的相对标准偏差(RSD)。
▲ 全频固液萃取仪 E-800HE
▲ 水解仪 H-506
【 Conference 】瑞士步琦参加2024年度京津地区有机化学学术研讨会
【瑞士步琦】微胶囊造粒技术与冷冻干燥的完美组合获取干燥微球
【瑞士步琦】近红外快速检测药物原料与中间体
【瑞士步琦】通过SFC-50对香豆素混合物进行分离纯化
BUCHI 步琦 蒸馏产品系列K-365
BUCHI 步琦 萃取旋转蒸发仪 R-220 Pro Extraction
BUCHI 真空隔膜泵 V-600
BUCHI 界面 I-100
BUCHI 真空隔膜泵 V-100
BUCHI 水解仪 H-506
BUCHI 平行蒸发仪 P-6
BUCHI 快速溶剂萃取仪 E-914
BUCHI 凯氏消解仪 K-449
BUCHI 凯氏消解仪 K-446
BUCHI 快速消解仪 K-439
BUCHI 快速消解仪 K-436
步琦 工业级旋转蒸发仪 R-250 Pro
BUCHI 快速索式萃取仪 E-500 SOX/SOX LSV
BUCHI 步琦 全频固液萃取仪 E-800/ E-800 LSV
