CIMT 2013 锁定展位海克斯康展位: W2-111
Leica绝对激光跟踪仪
Leica 工业测量系统公司计量分部凭借其覆盖面广的工业测量产品而著称,包括激光跟踪仪与全能测量系统、高精度工业级经纬仪和全站仪,能够与通用的CAD文件、建造与检测工具以及逆向工程软件相融合。采用先进的激光测量技术,Leica 工业计量产品能够更方便、更准确的完成质量控制、部件匹配、装配以及大小尺寸部件的制造等任务。
绝对激光跟踪仪是Leica 工业测量系统推出的一系列便携式测量系统:高性能Leica AT901 绝对激光跟踪仪,利用激光进行精确的测量和检测,其测量范围可以包容直径达160 米的球形测量空间。Leica AT901 通过三种方式测得物体的三维坐标:通过跟踪一个带镜面的小球,也就是大家所熟知的反射球;通过跟踪Leica T-Probe产品,一种手持式可移动的无线通讯接触式传感器;通过跟踪Leica T-Scan 产品,一种非接触式的高速激光扫描仪,从而为便携大尺寸测量应用提供了多种解决方案;Leica AT401 绝对激光跟踪仪以其优异的性能成为超大空间尺寸内(包容直径达320 米)的精密测量设备,凭借内部电池供电以及对恶劣环境的适应能力,它可以在各种工作条件下保持最高精度的测量。
Leica 绝对激光跟踪仪最新配备PowerLock 技术。采用主动式视觉技术,能够自动锁定任何移动的目标而不需要操作人员的干预。这样,Leica 绝对激光跟踪仪能够在其视场内自动锁定目标,从而帮助操作人员把主要精力集中在被测物体,而不用担心激光跟踪仪和断光。
海克斯康计量绝对关节臂测量技术:绝对便携测量
超过 20 年的便携式测量经验,海克斯康计量是关节臂测量机的发明者和市场领导者。轻巧便携的系统设计让测量变得快速、便捷和经济。
海克斯康计量绝对关节臂是海克斯康计量最新推出的现场计量产品,成为迄今为止最轻便、最高精度、最灵活、技术最新的关节臂测量系统。率先使用绝对编码器技术,为关节臂的每个位置指派绝对值。启动无需初始化,开机即可测量。
全新的海克斯康计量绝对关节臂测量机,具有无以伦比的可靠性和空间测量精度,测量范围从 2.0 m - 4.5 m,空间长度精度可达 0.023 mm,能够满足大多数工业检测要求。
为满足不同用户的需要,海克斯康计量绝对关节臂提供了三种配置:
n 满足通用测量需要、以触发测量为主的六轴绝对臂
n 集合触发与激光扫描功能为一体的激光内置型七轴绝对臂
n 可外接激光扫描测头的外接型七轴绝对臂
GLOBAL Silver:更高效的精密计量
GLOBAL Silver (亮箭系列)测量机是海克斯康计量推出的最新一代GLOBAL测量机。GLOBAL Silver采用海克斯康集团全球最新测量机技术,拥有更高的测量效率,测量应用能力更广泛,环境适应能力更宽,同时,测量操作更便利友好。
得益于优化的运动算法、改进的软件功能及最新的电子控制技术,GLOBAL Silver较之前的GLOBAL系列测量机,提高了35%的扫描速度,同时保证了一贯稳定的高精度级别。该系列测量机新添加了车间型精密测量机型——GLOBAL Silver SF,该机型采用更为先进的温度补偿技术,能够适应15℃-30℃的宽温带车间环境;针对现场粉尘油污等恶劣环境条件,Silver SF配有灵活轻巧、可重装的防尘罩、无中断激光安全保护带和自动上下料等系统,为高效率安全无人值守操作提供无限可能。
GLOBAL系列测量机自2001年上市,已经获得全球4万用户,并在中国达到5000余台销量,在三坐标测量机行业占据了绝对的市场地位。该次技术升级换代,GLOBAL Silver再次为测量行业树立了新的标杆,释放之初已受到广大新老客户的青睐。
GLOBAL Mini:小型高精密计量之选
GLOBAL Mini,海克斯康计量最新推出的小型数控活动桥式测量机,采用经过验证的机械结构、先进的运动控制系统和功能完善的软件技术,为小尺寸高精密计量提供了完美解决方案。
通过配备触发与扫描技术,GLOBAL Mini 可实现各种类型零部件的精密测量和复杂形状评价,该设备行程为300×400×300(mm),最大精度可达1.0+3L/1000(μm),非常适用于精密加工制造业、电子与医疗器械、光学、制表业等行业小型零部件计量。
ROMER 71系列绝对臂:更易获取的便携式在线测量
为了满足制造业不同用户的需求,海克斯康计量扩充其ROMER关节臂产品线,推出了最新的ROMER 71系列绝对关节臂。该系列关节臂将作为ROMER关节臂入门级产品系列,以最佳的性价比,为制造业现场在线质量检测提供易获取的快速有效的计量工具。
ROMER 71延续ROMER绝对编码器技术,开机即可测量,能够让用户在最短的停机时间获取设备最大的应用工效;机身为碳纤维材料制造,整体重量仅有7.9 公斤,轻便小巧的机身确保了其良好的便携性能,同时,还具有优异的稳定性和可靠性。
目前,ROMER 71具有2.5 和3.5 米两种可选量程,点测重复性高达50 微米,能够兼容所有主流计量软件,适用于各类测量需求。投放市场伊始,ROMER 71系列关节臂已经引起包装设计、高校科研教学、车类行业(密闭空间检测)、家具家电、铸造锻造、塑料制造等各行业用户关注。
Optiv复合式影像测量系统:高效的多传感器测量技术
Optiv 复合式影像测量系统,通过在一台设备中整合影像、激光、白光和接触式测量技术,可根据工件的三维几何形状、材料、反光性能和精度要求选择最合适的传感器进行检测,从而为用户提供了足够的灵活性、精度以及与众不同的复合式传感器测量技术。
Optiv 影像测量仪可提供双 Z 轴设计,具有两个独立的垂直轴。将测量传感器分节在两个 Z 轴,简化了测量复杂的三维零部件时传感器的运动,能够缩短测量周期并提高系统的灵活性。
Optiv提供了四个系列,满足了不同类型的用户的需求:
n Optiv Classic:结构紧凑,经济实用,提供了最优化的性价比;
n Optiv Performance:能完成多种测量任务,提供了完整的复合多传感器选择,是在计量室以及生产现场完成各种尺寸测量的第一选择;
n Optiv Advantage:提供了最广泛的各种选项,集复合传感器技术和高精度为一身;
n Optiv Reference:为精度和技术要求提供了优质保障,为具有极为严格公差要求的工件提供了高精度三维测量方案。
在机测量系统 :加工过程中的工序测量
德国m&h在机测量系统,秉承以客户需求为导向的技术创新,自创立以来,已经成为全球在机测量和刀具在机检测市场的领先者。
m&h机床测头可以用于铣床、加工中心、车床、车铣复合机床、磨床、专用机床和机器人等设备的在机工件测量。对于各种规模的企业来说,加工过程不仅要在加工前对毛坯进行找正,还要在加工工程中实时监控加工件上的几何特征是否超差。因此,在机测头的应用很好的辅助了日常加工工作,有效减少了加工周期,降低了成本,并实现产能的提升。
m&h测头还能够直接在机床上检测所用刀具的长度和半径,检测结果能够自动传输到控制系统的刀具数据库里,可完成定期刀具检测并及时对刀具破损进行识别,从而提高了加工可靠性。
m&h在机测量系统还包括界面友好的三维测量软件,通过为用户提供特殊测量任务支持与系统安装的咨询,为用户提供了加工过程中的“精度之源”。
Cognitens白光测量系统
Cognitens白光测量系统,致力于为制造业尤其是汽车行业提供一流的非接触式三维光学测量解决方案。其独有的专利技术,能够在苛刻的工业环境中,利用二维光学成像重建工件的三维数学模型。这种革命性的测量系统,具有独特的高速数据获取能力,可完成工业设计、产品开发和质量评估、现场测量、过程检测、模具的设计与试制、现场根源分析和车辆试产支持等各种测量与检测任务。
Cognitens 最新推出的 WLS400 系列产品为三维光学测量带来新的标准,采用独特的蓝光技术,单次拍摄覆盖面积大,能够在车间环境下高精度、可靠运行,提供丰富而全面的三维信息。Cognitens WLS400 提供了两种机型:Cognitens WLS400M,手动版白光测量系统,用于三维测量,质量检验和数字化工程;Cognitens WLS400A,配合机器人,提供了自动、快速、柔性的现场快速测量方案。
点燃新质生产力发展引擎,辽宁双智数字赋能中心正式投入运营
海克斯康携手校企,共推产教融合共同体发展建设
海克斯康汽车质量技术周走进奇瑞供应链活动圆满举办
三方签约·生态共赢 | 海克斯康携手赣江新区、江铜集团签订工业软件战略合作协议
