方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
面临的问题: 位于图卢兹的Jean-Luc Lagardère工厂主要负责A380 的最后装配。作为空中客车最新的装配线,包括了几个部分。第一个单元负责飞机主体承重部分的装配,第二个单元对装配的飞机进行测试,并进行动力系统的安装。第三个单元负责进行露天试验并准备飞机的第一次飞行。 第一个单元的第40 个工位负责的是飞机的最终装配(包括飞机截面和机翼)。为完成这项任务,不同的部件相互间进行适配比较。需要对工件几何量执行严格的要求。A380 的装配项目始于1998 年,克服了诸多新的挑战:每个截面的超大尺寸、整个飞机本身的外形、双层机身以及诸如此类的难题。另外A340 的工装需要继续使用。这些工装需要按照很高的精度进行调整,需要进行周期检查,这样才能保证不同的飞机截面能够按照要求进行定位。 新的装配基本思路是直接测量飞机,就是检测每个飞机截面相互间的关系,而不是利用工装作为参考系统,完全避免了混合误差的问题。第二项任务是为装配复杂曲面寻找适合的方法(如整体机身和双层飞机的轮廓)。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 海克斯康的解决方案: 基于激光的进行装配的方法被管理层确定用于A380 项目。过去,与Leica 工业测量系统激光跟踪仪相结合的一系列项目在空中客车法国工厂(南特的RCT,位于Meaulte 的Erebus,在St. Nazaire的装配15/21 工序,图卢兹A320 项目的截面测量),还包括德国不来梅、英国的Broughton 和Filton。 选择了四台Leica 激光跟踪仪:两台用于机身、两台用于机翼。所有四台激光跟踪仪通过统一的坐标 系相互关联。这种安排保证了激光跟踪仪相互间的统一和交互替换。 专门开发的控制和测量软件,具有简化的人机界面,实现与Leica 工业测量系统的EmScon 软件的接口,在软件开发阶段,Leica 工业测量系统公司与空中客车密切合作。来自Leica 工业测量系统的帮 助确保了软件间的相互兼容,并确保了使用正确的功能。 持久的提升并确保为飞机截面定位提供可靠、高品质的命令,使得整个工作周期减少- 这是空中客车公司技术人员的主要关注点,无论是现在还是将来。这种提升,包括了优化飞机部件间定位的算法。基于Leica 激光跟踪仪的功能与可靠性,利用激光测量实现飞机装配成为一项成熟的技术,能够在空中客车组织内的其他项目中使用。在图卢兹工厂的测量方法开发后,被使用在另外一个军方的A400M项目,同时很可能还会用在即将到来的A350 项目! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于用户: 空中客车A380 是有史以来最现代、最大规模并且功能最强的民用航空系统。其第一次的露面是在2000 年的12 月,被命名为“21 世纪的旗舰”。该飞机是在与航空公司、机场和航空运输管理部门紧密合作的基础上开发的。 A380 采用了当今最先进的技术,包括材料技术、系统和工业流程,并坚持采用最严格的国际标准制造。空中客车位于欧洲各地:法国、德国、英国和西班牙的公司参与了A380 飞机的设计与制造。
海克斯康电子行业解决方案
预防三坐标测量机假期综合症
海克斯康企业级数字化检测平台
