方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
检测项目 | 老化性能>耐低温性, 耐沾污性 |
参考标准 | ISO1133 ASTM1238 JIS-K72A |
熔体流动速率测定仪是测定PET、PP、PE、PVC、PVA、尼龙等热塑性化纤塑料在一定条件(温度、负荷)下的熔体流动速率的专门仪器,前称熔融指数仪。测定仪设置单片微型计算机及电子自动切割装置。微机系统自轻触键输入相应参数后,待测试结束,即自动计算、打印出流动速率数值,重复精度高,操作方便。系统介入了温度控制,能自动消除由于电源电压波动及环境变化而造成的影响,且当仪器温度与标准温度(专用校正温度计另配)出现偏差时,操作人员可以方便地随机修正。电子自动切割装置可在无法进行自动检测时,自动地按预选间隔时间切割,计算最终结果。
熔体流动速率是指热塑性材料在一定的温度和压力下,熔体每10min通过标准口模的质量,
单位为g/10min.
1.2 影响试验结果的因素
a. 负荷:加大负荷将使流动速率增加;
b. 温度:在试样允许的前提下,升高温度将使流动速率增加,如果料筒内的温度分布不均匀,
将给流动速率的测试带来很明显的不确定因素;
c.关键零件(口模内孔、料筒、活塞杆)的机械制造尺寸精度误差使测试数据大大偏离。粗糙度达不到要求,也将使测试数据偏小。
1. 意义
熔体流动速率表征了热塑性聚合物的熔体的流动性能,通过对它的测量可以了解聚合物的分
子量及其分布、交联程度,以及加工性能等等。
